zolta
| Мультиварка Moulinex MK302E30 При подаче питания - две риски. При выборе режима и нажатии кнопки старт индицируется ошибка E0. Мультиварка блокируется до снятия питания. Уважаемое собрание, об’ясните пожалуйста значение данного кода. С уважением |
shov244
| zolta, у мультиварок основные неисправности с кодом ошибки связаны с неисправностью термодатчиков ... думаю вскрытие и замеры определят истину . |
| shov244, в инструкции их, коды, не пишут? |
shov244
| xarl, не всегда , да и домохозяйкам на хрена ... советуют выключить включить и бегом в СЦ . |
zolta
| В инструкции на аппарат , кодами и не пахнет. Многоуважаемый shov244 к сожалению слишком долго бежать до СЦ |
shov244
| zolta писал: | | слишком долго бежать до СЦ | К тебе это не относилось ... вскрывай , делай замеры по питанию , замеряй сопротивления датчиков ... |
zolta
zolta
zolta
| Верхняя крышка крепится на защелках по периметру поддеть тонким плоским предметом и все ок, только без пролетарской ненависти. Внутри крышки термо сопротивление при18*С =69,7ком. вот собственно и все. Печка греет кашку. Всем Спасибо. С уважением Золта ps как отметить что тема решена? |
shov244
zolta , дополню твой ответ :
Е0 - к.з. или обрыв верхнего датчика ,
Е1 - к.з. или обрыв нижнего датчика , а так же "нет кострюли" . |
zolta
| shov244 спасибо за дополнение так будет более точно. |
