Пылесос philips fc 9062, не работает двигатель
NOSSUDAK
Сообщение #1 От 08/11/2012 17:23 цитата
Не работает двигатель пылесоса philips fc 9062 ,хочу разобрать его и убедиться,что проблема не в щетках,но не знаю как. и еще, есть ли они вообще в продаже?я в магазинах не нашел.так же видел двигатели,которые называются"универсальные",что о них можете сказать?спасибо
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 08/11/2012 21:11 цитата
NOSSUDAK, а ты его прозванивать пробовал?
NOSSUDAK
Сообщение #3 От 08/11/2012 21:45 цитата
естественно!обрыв,и ротор при этом крутил,вдруг щетки плохо прижаты.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 08/11/2012 22:37 цитата
NOSSUDAK, Ремонтил несколько импортных, в некоторых встречался обрыв, находится легко ( в основном у самих щеток, провод со статора), но проблема разобрать - тоже решается, исходил из того, что их как то собирали! В двух встретилась обмотка статора сделаная алюм. проводом, паял флюсом для пайки алюминия.
NOSSUDAK
Сообщение #5 От 08/11/2012 23:32 цитата
так если их при сборке заклеили или запаяли то не разберешь аккуратно...
ponitech
ponitech
Сообщение #6 От 09/11/2012 05:59 цитата
NOSSUDAK,
это вакуум мотор фирмы Dormel
вот ссылка:
http://www.sambt.ru/index.php?route=product/product&product_id=1166
посмотрите что написано на кожухе вентилятора
удачи
  dormel.pdf  103.37 КБ  Скачано: 954 раз(а)
NOSSUDAK
Сообщение #7 От 09/11/2012 08:55 цитата
Спасибо!
NOSSUDAK
Сообщение #8 От 11/11/2012 23:43 цитата
Разобрался,спасибо serega-64! Причина была в том,что отгорел провод обмотки статора в том месте где он прижат к клемме,для контакта со щеткой. Его зачистил, припаял-все стало работать. Теперь о том, как разобрал- сначала снял металлический кожух, закрывающий крыльчатку, осторожно поддевая его по периметру отверткой. Затем, поддевая крышку мотора(под крыльчаткой) в местах, где направляющие вставлены в корпус (на фото видно одну из них справа от клемм). После того, как припаял отгоревший провод собрал в обратной последовательности ,намазав направляющие клеем ,как это было сделано изначально.Надеюсь,кому то это поможет.
extant
Сообщение #9 От 05/04/2014 14:44 цитата
Спасибо за тему, вот только что собрал пылесос и все заработало, проблема была аналогичная как и перечисленная сверху. Спасибо NOSSUDAK
