Китайские весы - распиновка кабеля датчика
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 11/07/2014 12:44 цитата
Привезли китайские электронные весы noname с оторванными проводами на разъёме 4 pin на тензодатчик. Подсоединение кабеля на тезодатчик в соответствие с цветами проводов подпаяных внутри к разъёму, результатов не дали. Есть конечно сомнение в исправности тензодатчика, но соседние провода его кабеля звонятся между собой по 290 Ом, так что обрыва точно нет. Из электронного блока весов на разъёме выходит два пина с напругой смещения и два пина соответственно вход на АЦП, вот как определить какие этому соответствуют провода кабеля на тензодатчик?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 11/07/2014 13:18 цитата
Полюбасу должон быть + и - питалова ну а там два по данным или ошибаюсь Работа тензодатчика основана на простых принципах механики, и если на механическую конструкцию действуют внешние силы, то она изменяет свою форму таким образом, чтобы противостоять воздействию этих сил. Такие изменения могут быть явными и значительными, как в случае изгиба удочки при выуживании пойманной рыбы или могут быть микроскопическими, например – прогиб железнодорожного моста при проезде по нему поезда. Если в данной металлической конструкции сделать небольшое отверстие, оно будет деформироваться в эллипс при деформации самой конструкции, прямо пропорционально приложенной к конструкции силе. Если в это отверстие вклеить пленочный тензорезистор, можно с большой точностью измерить эту деформацию или нагрузку. Таким образом, тензорезистор эффективно превращает всю конструкцию в датчик для измерения силы, нагрузки или положения.Ну почитал вот тутhttp://vespro.ru/index.php?p=7&cat=27 А у вас какой тип датчика?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 11/07/2014 13:36 цитата
Тензодатчик сопротивление меняет. У него должно быть всего два конца. Это включение четырехпроводное, или прямо в датчике есть микросхема.
Полярность проводов подводящих питание может поменять?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 11/07/2014 13:38 цитата
павлик 22,
В том то и дело что изменения сопротивления датчика при мех воздействии отсутствуют или мизерны для выявления измерением.
павлик 22,
Какой датчик может стоять в дешёвых массовых китайских весах?
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://myphone.info/photo/s/108788417_1.jpg&imgrefurl=http://myphone.info/message/15549885-Valentin_Elektronnye_torgovye_vesy_do_40_kg_Spartak.html&h=480&w=237&tbnid=wuPMwTxBTKJ_wM:&zoom=1&docid=3c4ejG1VOcyW2M&ei=Cr6_U7GDLonI0AWE2ICgCw&tbm=isch&ved=0CCkQMyghMCE4yAE
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 От 11/07/2014 13:40 цитата
А тут подробноhttp://eworld.ru/trends/ek/info/a:135/
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 11/07/2014 13:46 цитата
Lenchik,
Видел этот дачтик расковыряный от силиконовой заливки - электроники внутри там нет !
Lenchik,
Вопрос непонятен !
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 От 11/07/2014 13:52 цитата
Мануалhttp://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.scale.ru%2FUserFiles%2FFile%2Fuser-guide%2Fski-guide.pdf&ei=G8G_U5bvC-fNygOKqIKoBw&usg=AFQjCNFK4RZYebGlSmBy_7sxK45dnYLe6A&bvm=bv.70810081,d.bGQ&cad=rjt там распиновка но 5 pin Используется 4-х проводная схема подключения Там и про 4. Калибровка.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 11/07/2014 15:55 цитата
павлик 22 писал:
Информация интересная, но в данном случае бесполезная.
распиновку со стороны электронного блока весов известна, поэтому обозначу проблему ещё раз проще - к тензодатчику идут четыре провода, требуется какой-то методой определить их назначение в смысле соответствие входному разъёму электронного блока весов, хотя бы двух из них - остальные определю подбором оставшихся не так уж многочисленных комбинаций. Определить подбором все четыре провода, учитывая их полярность нереально ввиду многочисленности получающихся комбинаций.
Сообщение #9 От 11/07/2014 16:25 цитата
тензодатчик представляет собой мост из 4 резиков.2 провода питание 2 сигнальных.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 16:40
полярность роли не играет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 11/07/2014 16:41 цитата
n max писал:
Это известно, как вызвонить какие где выводы?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 11/07/2014 17:13 цитата
n max,
Полярность роль полюбому играет, только можно одновременно менять плюс и минус у питания и выходов - это может вдвое уменьшит число вариантов перебора, но перебором комбинаций заниматься не вариант!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 11/07/2014 17:27 цитата
Ну если точно мост, то диагональ у него обычным омметром можно вымерять. К одной диагонали провода питания, к другой вход усилителя. Если при нажатии на весы индикатор в минус пойдет, то одну пару проводов поменять.
Сообщение #13 От 11/07/2014 17:28 цитата
Правильно
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 17:30
Напряжение на выходе ненагруженного датчика должно быть не более 2миливольт.Потом стать на платформу оно должно прибавить не более 2 миливольт по модулю
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 17:34
Китайского мультимера достаточно.Питание датчика в китайских весах вольта 3(только что померил)Если не на те концы подадите питание то на выходе получите 0.8-1 вольт и весы напишут FULL на дисплее.Датчик от этого не пострадает,как и весы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 11/07/2014 18:10 цитата
Учитывая что
и
а также
всё свелось с двум вариантам распиновки . Мне повезло - подошёл сразу первый, мною организованый.
Остался только один вопрос, какого х... кидайцы не соблюли цветовое соответствие проводов, ведь кабель к тензодатчику и кабель соединения внутри электронного блока весов использовался однотипный. Видать хотели чтобы при обрыве кабеля нельзя было весы быстро отчинить паялкомахателям и дать заработать мастерам. хммм...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 17:17
n max,
Пробовал измерять DT9208, хрен смог померять - наводки и дрейф больше!
Сообщение #15 От 11/07/2014 19:34 цитата
У меня самый дешёвый мультиметр(брал за 5 долл на рынке из за того,что крона в магазине стоила 3 долл) на пределе 200мВ мерит без проблем.
В китвесах есть тест ацп с его помощью можно соединить датчик с терминалом без проблем(эта фича ест во всех весах)методом тыка.
А несоответствие проводов объясняется тем что терминалы и датчики делали разные производители
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 14/07/2014 19:07 цитата
n max,
Как в том анеке - телеграфным столбом выбить мухе левый глаз.
