Соковыжималка Журавинка СВСП-301_, туго крутится вал
rigging15
Сообщение #1 От 28/08/2012 07:30 цитата
Туго крутится вал и греется .
Нужно смазать или заменить подшипники .
Не понятно как снять верхний пласмасовый шкив ?.
Или может нужно со стороны двигателя начинать разбирать?
Stager2012
Сообщение #2 От 03/09/2012 17:51 цитата
К сожалению, я тоже столкнулся с такой же проблемой, не могу снять пластмассовый шкив.
Может быть за это время Вам удалось? Будьте добры, поделитесь опытом.
rigging15
Сообщение #3 От 03/09/2012 23:41 цитата
нет,не разобрал . Вытолкал стопорный штивт,думал без него в работе открутится .Не вышло .
На другом форуме предположили что его без штивта нужно крутить в противоположную вращению сторону . Я пока не пробовал.
shov244
Сообщение #4 От 03/09/2012 23:49 цитата
Может это поможет http://www.helpcommunity.ru/node/785
kenguru1
Сообщение #5 От 01/10/2012 19:59 цитата
Снизу открутить круглый лючок (2 шурупа), снять гайку и плотно закрутить шпильку . Потихоньку крутить диск вперед назад (в пределах люфта) и тащить его рукой вверх. Он постепенно выскочит. Диск просто одет на вал. Под диском четыре винта замазаных мастикой.
amstaff
Сообщение #6 От 28/08/2014 00:07 цитата
Вворачивать винт надо снизу, после снятия защитной крышечки в центре. Гайку, находящуюся на этом штифте надо ослабить. После фиксации вращения осторожно вытягивать шкив. Резьбы там нет.
http://i051.radikal.ru/1408/be/a9e85b0ecd2a.jpg
После сборки надо выставить правильную высоту вращающего ножа. При слишком закрученом штифте нож будет задевать за пластик.
http://i053.radikal.ru/1408/ba/4bb4cf257e86.jpg
