Гладильный пресс ПГ 3 Сгорел резистор
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 22/11/2007 21:46 цитата
Народ, только не плюйтесь! улыбка Попросили отремонтировать этого крокодила, а в нем на плате сгорел резистор МЛТ-1. Нужен номинал. Есть кто-нибудь кто их ремотировал или имеет схему?
alu62
Сообщение #2 От 19/12/2007 00:16 цитата
№- резистора на схеме т.к. у меня стоит этот "агрегат".Но у меня проблема с подключением симистора все провода оборваны.А номинал посмотрю завтра.
alu62
Сообщение #3 От 19/12/2007 15:03 цитата
Резюк который стоит над релюшкой 830ом, который стоит сбоку то реле под подстроичниками 67ом .Удачи голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 19/12/2007 17:50 цитата
alu62, классно!
Тебе еще нужна разводка проводов?
konstruktor1958
Сообщение #5 От 12/02/2015 01:08 цитата
Спустя 7лет а тема актуальна, прошу не пинать,,,, попал в ремонт ПГ 3 пресс гладильный и как всегда вмешательство клиента , а посему нарушены функции запуска. В момент запуска реле коммутации не блокируется хотя ключи исправны , питание на транзисторы поступает 24в. Есть подозрение что переставляли клеммы по коммутации.
Сообщение #6 От 12/02/2015 14:57 цитата
konstruktor1958, улыбка
konstruktor1958
Сообщение #7 От 15/02/2015 13:19 цитата
Гладильный пресс запустил , осталось проверить режим нагрева , управляет нагрузкой тиристор ТС122 , а сам датчик видимо находится на слюдяной пластине разбирал лет 10 назад невозможно все запомнить, Удачи в ремонте,,,,
