Как разобрать соковыжималку Moulinex JU-500?
Romel
Сообщение #1 От 29/07/2011 17:47 цитата
Вывинтил 4 винта torx tr15, снял дно. Нужно снять двигатель, но на валу голова, которая руками с усилием не снимается. Хвост вала со шлицами, ухватился разводным ключем, подергал - не откручивается.
Искал сервис мануал - нет ничего. Как же снять эту голову?
Сообщение #2 От 29/07/2011 19:35 цитата
Romel, см. почту.
Romel
Сообщение #3 От 29/07/2011 21:08 цитата
С помощью второй пары рук таки открутил голову и смазал втулки скольжения.
Сообщение #4 От 29/07/2011 21:12 цитата
Romel, если проблема решена, надо тему отметить.
Romel
Сообщение #5 От 23/09/2011 13:03 цитата
Напишу подробнее: вал нужно жестко зафиксировать за шлицы и резким усилием выкручивать голову против часовой стрелки.
!ROM
Сообщение #6 От 18/08/2016 23:40 цитата
Спасибо, это действительно так. улыбка
Сообщение #7 От 19/08/2016 12:52 цитата
!ROM, +Профиль! РЕШЕНО!
