Кофемашина Siemens TK 68E570 ошибка 8
Gavno
Сообщение #1 От 13/12/2011 19:29 цитата
Помогите пожалуйста! после ремонта кофемашины она включается, запускает очистку, а затем ошибка 8. Что делать??
Сообщение #2 От 13/12/2011 20:07 цитата
Обратиться к тому, кто ремонтировал.
dimon0764
Сообщение #3 От 14/12/2011 15:13 цитата
Попробуйте обратиться к этому человеку.
http://monitor.espec.ws/section12/topic160657.html
shov244
Сообщение #4 От 15/12/2011 08:43 цитата
Gavno писал:
Следовать инструкции - отключить кофемашину от сети на 10 сек . Если это не помогло , то
YerlanZh
Сообщение #5 От 03/12/2014 20:00 цитата
Помогите пожалуйста кофемолка в кофе машине Siemens работает но не забирает зерна (вхолостую работает) заранее спасибо
shov244
Сообщение #6 От 03/12/2014 20:43 цитата
YerlanZh, 1) забиты жернова , 2) забит выход из неё , 3) прослабла резьба для шурупа крепежного .
При любом раскладе нужно разборка кофемашины и кофемолки .
YerlanZh
Сообщение #7 От 05/12/2014 22:14 цитата
shov244 писал:
Спасибо за ответ. Есть вариант самостоятельного ремонта или только сервис-центр ?
shov244
Сообщение #8 От 05/12/2014 22:48 цитата
Если не боязно и руки с головой на месте , то можно и самостоятельно . улыбка
