Андрей52152
| Имеется термопот с заводским браком удешевленая цена!Проблема в следующем: после закипания отключается питание на моторчик насоса и наливать воду можно только когда срабатывает термореле и он начинает подогревать воду,пожскажите куда копать?Обе обмотки тена полностью рабочие и соответствуют номиналу сопротивления,провода все подключены правильно(имею ввиду не совсем прямые руки китайцев) есть мнения?Фото приложу если нужно |
ALEGA
| Предполагаю что аварийное реле срабатывает раньше рабочего(неисправного). А оно аварийное и отсекает все питания. |
Андрей52152
| Они с виду идентичны что если их поменять местами?термодатчик 26f стоит на центре (дна) а термодатчик 11f стоит сбоку через предохранитель может и есть брак завода что они перепутаны местами? |
ALEGA
| Теории вам нехватает, как я помогу? Лучше к мастеру. |
Андрей52152
| Есть такое начинающий!Извините за назойливость крайний раз!Снял я их посмотреть нижний на кипячение на 93 градуса боковой кантрольный каторый через термопредохранитель на 110 градусов как я понимаю он срабатывает раньше почему то чем первыйи отключает сеть правильно?Если я миную боковой и оставлью только предохранитель все будет работать пока не накроется центальный на крайний случай сгорит термопредохранитель? |
ALEGA
| Добейтесь сработки нижнего на 93 градуса. Прижать , кинуть на пасту , заменить. Напрямик нельзя. |
Андрей52152
