Мясорубка Zelmer 986.84 не ключается
spec7
Сообщение #1 От 26/11/2017 17:34 цитата
Добрый день!
Мясорубка не включается. Плата управления 986.0022. Заменил неисправные - стабилитрон на 5.6, диоды 1N4007. Результата нет. Между 1 и 8 ногой микрухи 7FLU0986 сопротивление 7,7Ом, практически короткое. На алиэкспресс есть в продаже, но они не прошитые. Про замену на контроллер AVR ATtiny13 видео смотрел. Может у кого есть в наличии прошитый 7FLU098? Или не реально? Замена платы управления полностью.
Спасибо.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 26/11/2017 18:37 цитата
spec7 переделка под ATTINY13, http://remont-aud.net/load/bytovaja_tekhnika/prochie/zelmer_986_peredelka_pod_mk_attiny13/296-1-0-43909 или как вариант написать самому.
spec7
Сообщение #3 От 28/11/2017 07:52 цитата
Не подскажете по этой схеме переделки ( с соседнего форума)
spec7
Сообщение #4 От 19/01/2018 09:38 цитата
Так и не смог нигде найти.
Ирина Слава
Сообщение #5 От 19/01/2018 17:22 цитата
spec7,зачем искать два месяца,то чего нет? Делать для себя,значить делать надёжно.Для этого необходимо изготовить самому или приобрести готовый блок плавного пуска и блок регулировки оборотов( по мне так это лишняя вещь),вот и всё.
Mixail0808
Сообщение #6 От 09/10/2018 11:33 цитата
spec7, Здравствуйте. Подскажите вы нашли какое-то решение? И если можно какие номиналы элементов в схеме по переделке? VD1 VD2 VD3 C1 R1? И что обозначено пунктиром? Объясните подробнее пожалуйста! Спасибо!
Сообщение #7 От 09/10/2018 11:42 цитата
Mixail0808, spec7, появился 19.01.2018 года...
