Кофеварка Zelmer 13z015. Инверсия работы дренажноно клапана
LeJuny
Сообщение #1 От 23/03/2019 19:13 цитата
Проблема такая: при попытке заварить кофе или воспользоваться капучинатором, вся вода которая должна поступать в нужном направлени, уходит в лоток слива.
Что проверял: дренажный клапан рабочий, реле щелкает, но!: При включении кофеварки клапан срабатывает(как и положено) но секунд через 5 реле его отключает, при переходе в режим капучинатора ничего не происходит, а вот при возврате на режим заваривания клапан закрывается на 5 сек( хотя в нормальной работе он наоборот должен был открыться на это время)
В режиме ожидания выход с моста: 20v. При включении проседает до 16v.
Куда смотреть, что искать? Кто подскажет?
Сообщение #2 От 24/03/2019 09:38 цитата
LeJuny, равнодушие
LeJuny
Сообщение #3 От 24/03/2019 11:28 цитата
Эх...мне бы помощь в решении проблемы с кофеваркой ))
Сообщение #4 От 24/03/2019 17:12 цитата
LeJuny, снеси в мастерскую... подмигивание
LeJuny
Сообщение #5 От 27/03/2019 01:12 цитата
Решил проблему путем туземцев. Заглушил дренажный канал оставив очень тонкое отверстие. Теперь все отлично работает и даже остатка давления не остаётся ни после заваривания, ни после капучинатора.
