Sergick
Подскажите кто может!
Включаю обогреватель, дисплей работает, при нажатии кнопок зуммер пикает, но при выборе повышения температуры не реагирует на кнопку. ТЭН не включается. кнопку поменял- результат тот-же. В процессе поиска установил: Не идет питание на обмотку реле. Пошел по цепочке- нашел "убитый" транзистор SS5080. Поменял его. Проверил его обвязку - вся исправна. Впоследствии поменял Шимку Viper12A- бесполезно. У кого какие соображения- поделитесь. |
yurii61
транзистор не 5080,а 8050.Ну,а дальше-что им управляет,есть ли уровень на включение. Да и вообще,не мешало бы выложить состав,и,желательно,фото.Да и напряжения с питания озвучь.
" Не идет питание на обмотку реле."-мерял на обмотке или относительно массы? |
Ирина Слава
| Sergick, ну Viper менять не стоило ,работал ведь блок питания,раз"дисплей работает, при нажатии кнопок зуммер пикает".Вот дальше интереснее,электронное управление на чём сделано,регулируемый электронный термостат и регулировка мощности как выполнена,защита от перегрева на чём реализована.И какие могут быть соображения ,если неизвестен состав изделия и его составные. |
Sergick
| Спасибо за отклик! К сожалению сейчас могу попробовать выложить одно фото платы управления. Прибор на работе, а мастерская отдыхает. После 7го постараюсь выложить управление дисплеем и др. |
Sergick
Sergick, мерял на обмотке или относительно массы? Подавал питание на обмотку реле и подключал лампу в качестве нагрузки. Лампа загоралась.
| IMG_20180507_145024.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
296.01 КБ |
| Просмотрено: |
401 раз(а) |
| IMG_20180507_145256.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
211.28 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
Ирина Слава
Sergick
| Sergick, Что означает состав палат? Перечислить элементы да? |
Ирина Слава
yurii61
| yurii61 писал: | транзистор не 5080,а 8050.Ну,а дальше-что им управляет,есть ли уровень на включение. Да и вообще,не мешало бы выложить состав,и,желательно,фото.Да и напряжения с питания озвучь.
Ни фига так не отремонтируешь свой аппарат,если просишь помощи,а на вопросы не отвечаешь! На базу 8050 приходит сигнал включения? Кстати,этот транзистор выпускался с разной цоколевкой-не перепутай!
Фото ни о чем-надо плату на весь экран и с хорошим разрешением.
" Подавал питание на обмотку реле "-транзистор при этом выдергивал?
Напряжения блока питания каковы?? |
Sergick
| Ирина Слава, На плате со светодиодами 6 контактных кнопок. между ними в середине керамический резонатор (синий) на 4 МГц, электролитик 100Мф*16в, рядом микросхема К24СО2С. На обратной стороне микросхема (20 ножек) название не читается. Со второй платой фото не получилось. буду пробовать еще. |
Ирина Слава
Sergick, вот эта "микросхема (20 ножек)" и есть pic-контроллер.Он общается по шине с память К24СО2С.Значения выставляемой температуры заносятся в К24СО2С и после этого контроллер сравнивает её с текущей и поддерживает её значение.Но если "при нажатии кнопок зуммер пикает",есть надежда на то что он жив.
ДОБАВЛЕНО Май 11 2018
Да ещё и"дисплей работает",тогда можно поиграться с датчиком Т ,помещая его в различную Т и посмотреть как будут изменяться показания дисплея.Дальше определиться с напряжениями питания памяти и процессора.После отследить цепь управления от процессора к транзистору.Да и элементарно обмерить "ноги" его по постоянному току,раз "нашел "убитый" транзистор SS5080".И на все эти вопросы надо давать ответ |
Sergick
yurii61, По даташиту На SS8050 средняя нога- база. Когда проверял работу реле транзистор не выпаивал. Подавал 15v. Завтра полностью отсоединю блок питания от проводов и сделаю еще фото. Постараюсь как-то обозначить. пока с фото плохо получается. Да и напряжения запишу какие сниму.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 22:21
Ирина Слава, Спасибо, завтра попробую "поиграться" с датчиком температуры. Напряжение на памяти мерял. Что-то около 6v. На контроллере не мерял, потому что не вижу его маркировку. |
Ирина Слава
| Sergick,вы же занимаетесь ремонтом БТ,не ужели не поймёте ещё,что не надо "как-то обозначить" и"запишу какие сниму".Здесь должны быть чёткие ответы,ликбезом заниматься некогда.Ваше дело вникать ,обмерять искать,наше давать нужные направления. |
yurii61
" По даташиту На SS8050 средняя нога- база" Он пробивается не по даташиту,а по факту. У разных производителей-разная цоколевка. Проще вызвонить.
"Напряжение на памяти мерял. Что-то около 6v" -Ау,вы ремонтируете,или гадаете? "Где-то".....
с 3 мая,даже если праздновали,все можно было благополучно отремонтировать.Или будем тянуть до холодов? Ну,ваше дело,сами справляйтесь. |
Sergick
Ирина Слава, С транзисторами все в порядке. Нашел аналогичный датчик температуры. При нагреве показания на дисплее меняются, но беда в том, что вот сейчас заданная температура всего 5град., а в помещении 20. Нашел переменный резистор от 1 до 14К и заменил им датчик температуры. В качестве нагрузки лампа 60Вт. Изменяя сопротивление добился показания на дисплее меньше 5 -лампа зажглась.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 16:08
Ирина Слава, На контроллере, который связан с памятью К24СО2С напряжение 5в, на ней тоже 5, но только когда включается нагрузка. Проблема в том, что я не могу кнопкой "поднять" температуру больше 5град что на дисплее. Кнопка проверена, но при нажатии не реагирует! |
Ирина Слава
| Конечно всё ещё в тумане",но есть и просветления.И так ,датчик температуры;марка ,номинал конечно если можно определить ну и фото его в хорошем разрешении.Если он неисправен ,температуру не выставишь,это логика работы,а без неё никуда.Не надо циклится"я не могу кнопкой "поднять" температуру больше 5град что на дисплее",так оно и будет.Раз хоть как-то поднимает это уже отлично.Думаю виноват датчик |
yurii61
" беда в том, что вот сейчас заданная температура всего 5град., а в помещении 20."
А в каком режиме включен обогреватель? Если режим антизамерзания (AF),то именно такая картина и будет .Переключи в "комфортный" режим. |
Sergick
Ирина Слава, Вот датчик температуры. Прочитать удалось только то, что написано на проводнике датчика: E327087 AWM 1332 24AWG FEP VW-1 200(значек градуса)С 300V DONG GUAN. Замерял его параметры от 3.4К до 6.7К
IMG_20180514_130827.jpg 162.17 КБ Скачано: 502 раз(а)
Ирина Слава
| Sergick, это марка кабеля(провода),сам датчик скорее всего 10к при 25градусах ,но это надо проверить экспериментально. |
Sergick
