Кофеварка Zelmer 13Z013 - сразу включает ТЭН
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 05/08/2020 11:43 цитата
В ремонте указанный аппарат. Накрылся насос (обмотка в обрыве), сработал термопредохранитель на бойлере. Вроде всё логично. Сейчас при включении аппарата кнопкой "Сеть" сразу включается нагрев воды (срабатывает реле). Так ведь не должно быть? Или это тестовая проверка при первом включении в сеть?
sasaa
Сообщение #2 От 05/08/2020 14:22 цитата
Если нет мех.выключателя сети-тогда реле не должно вкл.Нет в ней никаких умных проверок перед включением.
Сообщение #3 От 05/08/2020 17:47 цитата
Kaskad11, Род занятий: ...........................................?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 05/08/2020 22:23 цитата
xarl, да писал я тут про свой род занятий. Только некоторых он тут доводит до сказа, пришлось убрать. Или написать от балды?
sasaa, ты немножко не прав, я тоже. При нажатии кнопки сеть должен включиться ТЭН, нагреть бойлер до определённой температуры и поддерживать её. Так что всё правильно, ждём насос.
Сообщение #5 От 06/08/2020 09:53 цитата
Kaskad11, напиши что нибудь ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 06/08/2020 17:52 цитата
xarl, написал.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 05/09/2020 11:17 цитата
Может у кого есть комплект прокладок на термоблок данного аппарата? Или подскажите где купить (Украина)?
А может каким нибудь герметиком можно восстановить герметичность термоблока?
Valeriynew
Сообщение #8 От 05/09/2020 21:07 цитата
https://doctor-h.com.ua/catalog/prokladki_uplotniteli/uplotnitel_dlya_termobloka_kofevarki_espresso_zelmer_zcm_2051_x_13z013/?gclid=EAIaIQobChMIh6qvls3S6wIVdCB7Ch1KvQcBEAQYBCABEgKKf_D_BwE
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 06/09/2020 11:46 цитата
Valeriynew, спасибо, дружище. Но мне нужны прокладки для термоблока, а не для входов термоблока.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 11:47
Вот как здесь.
https://zipservice.com.ua/producs/dlya-kofevarok/uplotniteli-prokladki/uplotnitel-b-u-komplekt-termobloka-na-kofevarku-zelmer-13z013-0022
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 21/09/2020 19:49 цитата
Забыл отписаться. Прокладку загерметизировал силиконом прозрачным. Допустимая температура +250*С. Написано на тюбике ЭКО, допускается контакт с пищевыми продуктами. 2 недели тестировал, кофе варит нормально, не протекает.
Тему прошу отметить "решено".
