Автор | Сообщение |
Александр 13
Мужики подскажите как разобрать хлебопечь Redmond RBM-M1902. |
Kaskad11
Предлагают отремонтировать торговый кофе-автомат, нет нагрева. Может кто в личку подскажет, сколько стоит такой ремонт? Приблизительно. |
Kaskad11
Эх, блина. Неужели никто не ремонтирует? Придётся на затраты времени ориентироваться. |
SmartSer
привет форумчане. ищу тэн для парогенератора Hansa Китай.
заранее спасибо. С предложениями в личку.
DerKolt
а на Али смотрели? вполне может быть. там. Или залезьте в объявления. |
saschaservis
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Сушилка для фруктов и овощей МYSTERY MDH-323 (V2N06).
S/N: 323001311
Сгорел участок цепи по ТЭНу,выгорели элементы в обвязке: R2, C3. Подскажите пожалуйста их номинал,т.к. они превратились в угли.
Модуль: DF-770-S
Спасибо.
Yuritsh
saschaservis писал: | Модуль: DF-770-S | Судя по всему - обычный БП.
Не пробовал гуглить подобную схему по названию ШИМа? |
saschaservis
Yuritsh, пробовал пр.схему найти или фото.Включение ТЭНа происходит через симистор BTA06-800(на радиаторе который), между A1 и A2 симистора соединены последовательно C3 и R2, которые и сгорели.С3 примерно понятно какой,а вот R2 весь выгорел. |
Александр 13
Доброго дня форумчане!
Подскажите пожалуйста номинал сгоревшего сопротивления на плате от мультиварки Polaris PMC 0508D FLORIS.Стоит по цепи термодатчика.Сгоревший резистор пометил красным.
alchemistt
доброго времени
тепловая пушка 3*2кВт (3 ТЭНа)
на одном из ТЭНов сорвана резьба на клемме (стальная шпилька М3). показывал сварщику с вопросом, реально ли приварить винт/шпильку, сказали что слишком тонко.
одножильный медный провод сложить вдвое и клеммой прижать (2-мя винтами) этот двойной отрезок по всей доступной длине шпильки - вижу единственным простым вариантом (без сварки или пайки горелкой). допустимо ли подобное соединение?
p.s. производство "электромаш" г.Миасс. аппарат новый из коробки, куплен в интернет-магазине. таких косяков и в таком количестве я не видел никогда...Китайцы просто образец ответственности по сравнению с этим |
alchemistt, купи новый ТЭН... |
БВК-
Цитата: | Сгоревший резистор пометил красным |
Так это пофигистор, он даже обозначен JP2 |
STIPLER
Халтурщик
alchemistt писал: | доброго времени
К холодильщику с газовой горелкой. |
tanks
Здравствуйте! Перестал заряжаться аакумулятор в эл. кусторезе Defort DGS-7.2li разобрав обнаружил выгоревший стабилитрон.Помогите пож. определиться с номиналом .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 11:44
извините не могу ни как фото прикрепить |
Mijgan
Здравствуйте!
Выпрямитель для волос REMINGTON S-9500, первый раз по классике вылетел термопредохранитель, заменили проработал пару дней и перестал запускаться,
перестал светиться экран, на плате подгорел транзистор Q2 (маркировка G1, я так понимаю MMBT5551), прогорел R34 (первые цифры 55 третью не видно, возможно 56 ) и стабилитрон Z2,
может у кого есть схема или фото платы посмотреть номиналы.
Маркировки на плате
E230194
XH-008
S9500UK-A-A0
Фото платы
https://disk.yandex.ru/i/Wy7oh2in-9MC0A
https://disk.yandex.ru/i/-stUYmtwbDrPQQ
Спасибо![/img] |
Mijgan, |
DED PICHTO
Помогите найти схему от робота пылесоса POLARIS PVCR 0610. Cгорела микросхема не могу определить какая.[img][/img] |
DED PICHTO, я в Яндексе все есть... |
сергей260679
робот-пылесос Polaris,помогите подобрать анолог танзистора управляющего щеткой. XOAL 12 . |
centreservis
Здравствуйте, перепутали полярность при установке акб в эпилятор Braun Silk Epil 9 5378? сгорел элемент на плате. Не могу определить что за он. помогите, пожалуйста!
9.jpg |
Описание: |
Braun Silk Epil 9 5378 сгорел элемент | |
Размер файла: |
631.28 КБ |
Просмотрено: |
11 раз(а) |
