Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH0707 сгорел БП
На страницу Пред.  1, 2
Nikolas2032
Сообщение #21 От 28/11/2015 07:42 цитата
3ada писал:
Добрый день. что-то потерлись фотки мои на гугле - странно. Ну да ладно у меня есть еще. Могу кинуть на мыло или выложить еще раз
Вышлите пожалуйста фоты.
Nikolas2032
Сообщение #22 От 28/11/2015 10:41 цитата
Поменял резисторы, включил, палыхнуло все.
Что я делаю не правильно?
Резисторы правильно подобрал?
R10 (471) 470 Ом
R12 (103) 10 Ком
R13 (470) 47 Ом
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 10:56
3ada
Сообщение #23 От 28/11/2015 17:23 цитата
Упс сори сейчас скажу. Так на нем 391 - тоесть 390 Ом. Остальные все верно. А с той стороны все проверено?
Nikolas2032
Сообщение #24 От 28/11/2015 17:36 цитата
3ada писал:
С той только предохранитель сдох. Поменял на 3А
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 17:38
Что за компонент под J1? тоже погорел не видно теперь.
3ada
Сообщение #25 От 30/11/2015 11:14 цитата
Под J1 резистор нулевой (000). У меня тоже он был погоревший. Благо был второй увлажнитель. с него все детальки переписал. Так он зараза потом тоже вышел из строя (но его уже восстановил). А вот в первом вышла из строя еще и плата управления - ее уже не стали делать.
Nikolas2032
Сообщение #26 От 30/11/2015 16:06 цитата
3ada, огромное спасибо Вам!
Буду чинить.
simsalabim
Сообщение #27 От 09/12/2015 12:26 цитата
3ada, Nikolas2032, Аналогичная проблема с тем же блоком питания. Нашел, что сгорела одна из обмоток на дросселе и диодный мост, заменил на дроссель из компьютерного БП, диоды на аналог, не помогло. Подскажите на сколько корректно должен работать дроссель с отличными от установленного производителем характеристиками, а так же в какую сторону копать дальше, отпаивать все и звонить?
Сообщение #28 От 09/12/2015 12:36 цитата
simsalabim, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Alex@nder
Сообщение #29 От 26/01/2016 16:28 цитата
Кто подскажет номинал резистора J1? И R10 тоже не могу рассмотреть замерил 1,3 МОм
Сообщение #30 От 26/01/2016 16:41 цитата
Alex@nder, равнодушие
3ada
Сообщение #31 От 26/01/2016 17:51 цитата
Кто подскажет номинал резистора J1? - резистор с обозначением 000.
Alex@nder
Сообщение #32 От 27/01/2016 13:22 цитата
Вскрыл я это Г и что я вижу??? Обратите внимание на диодный мост, разве так может быть??? Клиент утверждает что ничего и никто не трогал.
  0430718d97c2aeaa520c6d9caac700a320c60ec1dfee4430d3e3140a47863d07.jpg  76.63 КБ  Скачано: 1042 раз(а)
Сообщение #33 От 27/01/2016 13:28 цитата
Alex@nder, так.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #34 От 21/10/2017 18:00 цитата
Nikolas2032 писал:
Спасибо огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 16:32
R10 не могу рассмотреть. Не могли бы номинал подсказать?
R10 - 470 Ом ,R13 - 47 Ом , R24 - 0.56 Ом, микросхему поставил SG6848Т , заменил 4 диода моста , оптопару, транзистор и девайс ожил
Сообщение #35 От 21/10/2017 18:18 цитата
yarik1981, равнодушие
Rocksolaan
Сообщение #36 От 28/03/2018 15:20 цитата
Ребята, скажите хотя бы примерно, какое противление должно быть на банке 47 мкФ. Спасибо!
PS: Тут 126 Ом...
PPS:Если помните, сообщите номинал предохранителя. Этот разлетелся, "не оставив следов" ))
СПАСИБО!
Сообщение #37 От 28/03/2018 16:54 цитата
Rocksolaan, равнодушие замешательство
Rocksolaan
Сообщение #38 От 28/03/2018 18:05 цитата
Ну-ну, не так все кисло )))
Выпаял транзистор - все стало на места (сопротивление). Просто я его незадолго до этого проверял на ESR-метре, и всё было с ним в порядке (сейчас звенит во все стороны).
Ну а с предохранителем что не так? ))) Просто боюсь что 1 А будет мало...
Сергей Шпаков
Сообщение #39 От 21/05/2023 21:37 цитата
Если напряж. занижены на выходе БП, нужно заменить резист. в цепи истока выходн. каскада. (Он увеличен).
ДОБАВЛЕНО 21/05/2023 21:51
Увеличен его номинал.
