зарядное устройство Logocam CL-101S
Iosif1
Iosif1
Сообщение #1 от 14/04/2024 12:00 цитата
При подключении рекомендованного блока питания на 12 вольт с Logocam выхода на аккумулятора нет.Табло ничего не показывает.Схемы нет,метод тыка ничего не дал.Проверил блок питания на TL431 и 5080 выдаёт 5,5 вольт.На микросхемы приходит.Микросхема EC-0213 ничего не выдаёт.В поисковиках не нашёл такой.По подключению выполняет управление индикацию и генерирует какую то частоту на STC945,Как запустить плату?Что за микросхема EC-0213 ?Может существует схема,
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 13:04
Iosif1 писал:
При подключении рекомендованного блока питания на 12 вольт с Logocam выхода на аккумулятор нет.Табло ничего не показывает.Схемы нет,метод тыка ничего не дал.Проверил блок питания на TL431 и 5080 выдаёт 5,5 вольт.На микросхемы приходит.Микросхема EC-0213 ничего не выдаёт.В поисковиках не нашёл такой.По подключению выполняет управление индикацию и генерирует какую то частоту на STC945,Как запустить плату?Что за микросхема EC-0213 ?Может существует схема,
