Соковыжималка россошанка свпр-201-РЕШЕНО!
VVlads
Сообщение #1 От 18/09/2009 07:53 цитата
Принесли - говорят - не работает. Ну думаю - двигатель вышел из строя, схема должна быть простая. Открываю крышку, а там - проводов...
Стал искать схему - в Инете нет.
Кто может поделиться схемой или опытом- прошу милости. Не дайте пропасть. Я вам тоже могу пригодиться.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 18/09/2009 08:34 цитата
VVlads, фотку можешь сделать? кто производитель,мож есть такая схемка.глянуть надо.
Сообщение #3 От 18/09/2009 09:17 цитата
VVlads, соковыжималками вплотную не занимаюсь, но сколько встречались там ведь или регулировки оборотов вообще нет или регулировка ступенчатая. Если вообще не включается- обрати внимание на блокировки. ВСЕ провода потрошить вовсе не обязательно.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 10:20
grifat, производитель наверное Россошь, Воронежская.
Рифат
Сообщение #4 От 18/09/2009 10:52 цитата
xarl, нет ,мне встречались и с плавной регулировкой оборотов. Подождём автора.
VVlads
Сообщение #5 От 18/09/2009 12:50 цитата
Спасибо за участие. Оказалось, что -
1) регулировки оборотов нет,
2) поломка чисто механическая - пластиковый толкатель "Г"-образной формы сломался на сгибе.
Удалось просверлить два отверстия, нарезать резьбу и прикрепить вырезанный из алюминиевий пластинки протез.
После замены не фиксируется в положении "Вкл". Xarl, блокировки отсутствуют, если держать рукой выключатель, всё работает.
Схема электрическая уже не нужна, спасибо grifat, там всё проверено.
Разберу механизм выключателя - там есть положение "тормоз". Это по мне.
Ремонт закончен. Прикреплённый к пластику алюминиевый протез свёрнут в трубочку по образцу отломанного кусочка. Всё заработало как часы! Как закрыть тему?
genok.
Сообщение #6 От 25/09/2009 13:30 цитата
ребята привет,теперь мне нужна электросхема соковыжималки "россошанка"помогите яблоки проподают. рёв в три ручья
Сообщение #7 От 25/09/2009 14:05 цитата
VVlads писал:
genok.
Сообщение #8 От 17/10/2009 23:55 цитата
яблоки спасены,прешлось разберать схему по проводкам.оновные неисправности:слабый контакт в районе сопротивлений,слабый выключатель и при его замене обращайте внимание на правельность подключения,а востольном безотказная машинка,я доволен.
