Кофе-машина Krups XP7200 ошибка 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
aurel71
Сообщение #41 От 02/12/2009 16:39 цитата
Сергей, не мог бы помочь с инструкцией на русском к кофемашине MEDION MD-42655
Сергей
Сообщение #42 От 02/12/2009 17:34 цитата
aurel71, я специализируюсь по кофемашинам только группы SEB ( Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups)...
kopilkin
Сообщение #43 От 17/02/2010 15:41 цитата
Сергей писал:
zimasen, в поплавке магнит, на платке датчик Холла. Проблема лечится заменой резервуара или механическим передвижением платки с датчиком.
P.S. Если отсоединить разъём от платы датчика наличия воды, то все будет работать, только проц не будет видеть пустой резервуар с водой и за этим нужно будет следить вручную...
Сергей, подскажите, пожалуйста, есть ли способ добраться до поплавка в резервуаре? После 1 года эксплуатации перестал всплывать, как следствие постоянная ошибка уровня воды в резервуаре. В следствии чего это может быть (механических повреждений нет, химию не лили...).
afredy
afredy
Сообщение #44 От 18/03/2010 00:13 цитата
Мануал на XP7200 нужен. Не регулируется количество напитка. Ставлю на 20г или 60, а льется одинаково, более 150г. Заваривает нормально, однако приходится отключать налив вручную. Купил немножко б/у. Адрес:
ekun
Сообщение #45 От 09/03/2011 14:25 цитата
Сергей. [Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7200. Машина выдает разные коды ошибок. Необходимо квалифицированно провести тестирование машины. Можно все что есть по этой машине на мыло: .Спасибо.
ibc
Сообщение #46 От 28/03/2011 00:36 цитата
Сергей, доброго времени суток. На машине XP7200 подзадержал очистку при загорании индикатора "очистка". Когда наконец положил таблетку и нажал на кнопку очистки, замигал индикатор бункера выброса использованного кофе и не реагирует на опустошение бункера и рамки. Очистка не идет. Код ошибки не высвечивается. До попытки пложить таблетку машина прекрасно продолжала варить кофе. Теперь можно только выключить или включить - мигают два идикатора, clean и очистка бункера и все. Мои действия - разобрал, почистил обе сетки, собрал. Эффекта нет. браво!
алишка
Сообщение #47 От 23/12/2011 22:21 цитата
Krups XP7200 мигает лампочка Clean, не работает ни одна кнопка, что может быть? Помогите.Если можно сервис-мануал с кодами ошибок.
anat77
Сообщение #48 От 12/02/2012 15:41 цитата
Скиньте плз тоже мануал Krups XP7200.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 16:46
Сергей, здесь http://monitor.espec.ws/section39/topic119943.html выписали партномера дистрибъютеров для ХР 7230. У меня такая же проблема как там описывается, только на ХР 7200. Можете написать для этой кофемашины партномера? И еще может подскажете где его можно купить?
barabasha2009
Сообщение #49 От 14/02/2012 18:18 цитата
мне тоже нужен мануал если можно.машинка KRUPS EA 8025. но они наверное похожи. по крайней мере внешне.заранее благодарен
Bogdan61
Сообщение #50 От 17/02/2012 15:26 цитата
Добрый день Сергей,мне бы тоже очень хотелось бы получить мануал на Крупс ХР 7200, никак не могу разобраться,поменен дистрибутер,и через месяц выскочила другая ошибка
anat77
Сообщение #51 От 20/02/2012 14:34 цитата
Распределитель уже поменял. Но все равно можете кто-нибудь инструкцию выложить?
87easy
Сообщение #52 От 09/03/2012 17:48 цитата
Прочитал вашу переписку. Просьба, скиньте, пожалуйста, мануал на почту . улыбка
Arnolds
Сообщение #53 От 29/03/2012 11:47 цитата
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7200, Спасибо
sudatorium
Сообщение #54 От 01/04/2012 13:51 цитата
потекла вода из поршня в поддон в большом количестве. вычитал, что скорее всего это порвалась прокладка резиновая, в поршне. купил новую, стал разбирать, а там в поршне пружинка сильная, в общем это ело все вылетело. оказалось что да, действительно порвалась прокладка, стал менять на новую, но порядок сборки этого поршня не запомнил. скажите пожалуйста, если схема по которой что идет первым что вторым? судя по рисунку на самой прокладке и на верхней части стержня -резинка должна быть прямо под плоской круглой штукой, в верхней части всего устройства. а коричневая круглая маленькая пластмасска снизу, потом сама пружинка и на конце вытянутая пластмасска с болтом. но я не очень уверен в правильности. может кто-то делал такое и поправит меня?
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #55 От 01/04/2012 13:51 цитата
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #56 От 01/04/2012 15:40 цитата
Пожалуйста, скиньте прошивку на кофе-машину Krups XP7200, Спасибо
VladimB
Сообщение #57 От 15/05/2012 14:04 цитата
Уважаемые!!Подскажите что ожидать или где поковырять.?Имеем Krups XP7240.В последние 2 мес.уже трижды был глюк..После того как смелет кофе,опустится поршень,машина гудит,но воду не подает,гудит дольше чем обычно,потом выбрасывает сухую таблетку и переходит в режим тестирования.После этого все ОК. А сегодня после режима тестирования поршень остался внизу и на экране:"Обратитесь в сервис.Ошибка 06".
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 15:16
Что-то только две строчки удалось написать...больше не хочет. Продолжаю... После того как я её выключил кнопкой и снова включил, поршень поднялся вверх, все снова заработало. И уже удалось пару чашек выпить. Обслуживаю, очищаю и промываю как она того требует.. Вода используется очищенная мембранным фильтром, без солей. Спасибо.
Bazys
Сообщение #58 От 19/05/2012 21:38 цитата
Сергей, не мог бы ваыслать инструкцию для XP7200 на мыло
Горит 9 ошибка
mtk99
Сообщение #59 От 18/06/2012 08:44 цитата
Здравствуйте кофе машина Krups XP7200, месяц назад начала мудрить сварит одну чашку кофе включаеш вторую начинает гудеть шипеть (кофе при этом не молит)происходит выброс отработанной таблетки кофе, потом загораются все индикаторы и все, и под машиной образуется лужа. что может быть, можно починить самому руки растут из правильного места, звонил в сервис сказали 5т.р. и если можно мануал по ремонту
Сообщение #60 От 18/06/2012 10:54 цитата
mtk99, заплати и сделают, а про руки здесь почти на каждой странице...
