Зарядное устройство ресурс-1 Помогите разобраться.. | |||
Андрей1993 15/02/2011 14:33 |
Вопшем,, принесли , наремонтировать,, открыл,, сгоренные диоды,, заменил,, перебрал все детали,,, монтаж все ок!!,, а она не работает??,, в чем дело??,, там есть еще вилка "електоронная защита и автоматика" как она должна стоять??????,, а то у меня получаеться наоборот(согласно показанной на схеме),, Помогите пожалуйста,,,
Оч хорошо былобы если у когото нашлась инструкцыя к етому прибору,, но в прриличном качестве,, ато я тут нашол ее, но прочитать нечево не могу. Помогите паожалуйста... |
БАРК 15/02/2011 14:46 |
Андрей1993, уважаемый, тебе кажется, весь Форум знает, что такое Ресурс-1?
Для получения информации нужно выкладывать схему, глядишь, и инструкция не понадобится... |
Андрей1993 15/02/2011 14:53 |
Так еще раз отправляю схему
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 16:02 Так я уже замучался,, как здесь добавить схему???? Отправляю ссылку со схемой.... http://news.cxem.net/articles/circuit_1358.php |
БАРК 15/02/2011 15:14 |
Андрей1993, закачал в файлообменник от твоего имени, пусть будет... http://archive.espec.ws/section11/file23157.html |
Андрей1993 15/02/2011 15:17 |
Спасибо!!,, ну так как на щет етой вилки и работы устройства?? |
БАРК 15/02/2011 15:21 |
Вилку переключи в другое положение, или вынь полностью... Узел регулировки тока заперт... |
Андрей1993 15/02/2011 15:26 |
Понемаете,, у меня когда полностю вынута,,, то на выходе большой 0,, ни под нагрузкой,, ничево,,,, но как только я звпихиваю вилку,, то срузу появляэться напряжение,, и под нагрузкой ток регулируеться как надо,,, получаеться у меня все наоборот,, или как??
У меня -- закорочено--- на выходе есть напряжение,, не закорочено---- нет.... |
БАРК 15/02/2011 15:34 |
Ток регулируется?.. Проследи по дорожкам подключение вилки, зачастую производитель вносит изменения в схему... |
Андрей1993 15/02/2011 15:54 |
Да ток регулируеться, но когда вилка запхнута,,, плата полностю соответствует схеме,, проверял,, и должен был,. потому, что были испорченые дорошки...
И еще владелец говорит, что зарядка работала, без вилки,, тоисть там не должно быть закорочено,. а у меня наоборот,, в чем тогда дело????? что может бить неисправно,,, хотя я все детали проверил, как следует...и все полупроводники заменил новыми.. |
iga 15/02/2011 16:59 |
Диоды со стабами перепутаны. |
Андрей1993 15/02/2011 17:17 |
Тисть как???,, по подробней обьяснте пожалуйста???
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 17:15 А может ли быть такое что ета зарядка работает только тогда, когда к ней подкючон тольно подселый акумулятор????,,, вот что я доследил,,, ток что сходил за акумклятором(почти полностю разряженым) вынул вилку, подключил все,,, включаю ----- работает,, регулирую ток,,,, регулируеться,,, меряю напряжение на клемах,, есть,, всьо хорошо,,, а дальше,, только отключаю акум. напряжение на выходе исчезает(ну ы ток тож соотвтственно),,,,, подключаю,, сново напряжение появляеться и ток тоже. А когда вилка запхнута постоянно,, то напряжение на выходе есть постоянно,,, Так вот характерны ети действия к данной схемме????,,, Что и в правду старая советская зарядка наделена таким уом, который я не учел????? |
iga 15/02/2011 20:54 |
Да какой там ум... она у тебя работает "наполовину". понимаешь? проще - конец заряда не показывает из за этого все проблемы. схема неверна. тыкаю пальцем - VD9 что это? и что на что менялось и менялось ли? и руководствовался согласно этой схеме? |
Андрей1993 15/02/2011 21:45 |
значит VD9 ет диод КД522,, поменял все детали,, все исправные,, да етой схеме,, она верна,, вон еще ссылка на копию схемы с паспорта http://www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=748223&d=1262347509 |
iga 15/02/2011 22:45 |
В этой части "косяк". в монтаже, или внесённый... не знаю. проверяй уже "дословно". |
Андрей1993 16/02/2011 02:32 |
А каким образом работает опредиление об конце зарядки???,, как оно определяет, и как его регулировать??? Обьясните пожалуйста..... |
Андрей1993 16/02/2011 13:46 |
Кто нибуть может обьяснить мне как работает автоматика??? И главное как ее настроить????,,, с остальным вродь все уже впорядке.....
Я поставил на 10 часов акум. заряжаться,,, а лампочка о конце заряда не загорелась...... НАСТРОИТЬ АВТОМАТИКу????? |
Андрей1993 17/02/2011 16:18 |
Может есть у когото руководство по експлуатации данного прибора?? поделитесь пожалуйста,,, нужно как воздух,, но с более менее хорошым качеством, чтоб можно было все прочитать.. |
jagerz 21/03/2011 23:15 |
А у моего зарядного на плате выгорело сопротивление R22,хотя на схеме его нет.Помогите,может у кого есть такое зарядное,посмотрите пожалуйста номинал этого сопрота |
viktor_ramb 22/03/2011 10:01 |
jagerz,
Откуда куда стоит резюк? |
Asakal 25/05/2014 07:23 |
Доброе утро. Отдали мне зарядное "Ресурс-1", при вкл. он не заработал. Вскрыв его - сразу просмотрел плату на наличие повреждения и заметил перегоревшие дорожки которые подходят к vd6, vd7 пропаял все нормально, попробовал вкл. но дорожки перегорели снова. Поискав в интернете немножко, нашел схему. Проверил по схеме и нашел разногласия с моим "девайсом". Различия нанес чуть меньшим шрифтом на схеме. Подскажите так и должно быть? И в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2014 06:27 вот схема и ссылка на нее [img=http://i7.pixs.ru/storage/2/7/4/Resurs1png_9938081_12253274.png] |
iyzef 29/08/2018 23:28 |
..эт чяво...мне тут в гараже зарядник сунули - " позырить"...вроде Российский..леганький такой ...а внутрях -LM324, 431AC,. IRF Z 44 и т.д и еще пара козякок типа 25-й серии-прочитать невозможно...сам транс сделан печатным монтажем-феррит с обоих сторон платы и вторичка-один виток "жирного" провода....штуковина вродь прикольная -вот тока инфы о ней нету ВАЩЕ нигде |
БАРК 30/08/2018 04:25 |
iyzef, наверное, плохо искал... Куча ссылок в поиске...
У нас на форуме эта тема подымалась тоже... http://monitor.espec.ws/section8/topic190689.html http://monitor.espec.ws/section39/topic127711.html http://monitor.espec.ws/section9/topic127717.html |
