Spec
Спецсервис
Проверил все элементы на плате, все рабочее. При подключении аккумулятора сразу показывает ток 4-5А и не регулиоует. Схемы нету Помогите схемой или советом  |
мавр
Spec,
теристоры стоят в силовой схеме? или транзисторы? напиши что стоит на выходе по силовой части!
если хош скину схему универсальную на все случаи жизни!отдельно регулируется ток и напруга!
по твоей теме я могу тебе пояснить устно где у тя и что вылетело! блоки зарядки любые соберу закрытыми глазами!
так что опиши что конкретно стоит у тебя в силовой части!.........тогда помогу!................. |
Spec
Спецсервис
| мавр, спасибо за ответ. Универсальная схема не помешает. ЗУ сделал. Все было рабочее, просто до меня ктото ремонтировал и сделал три ошибки в схеме. На поиски день ушол, поскольку небыло схемы, но ничего, справился. Сейчас тема регуляторов напряжения и тока как никогда актуальна, поскольку решил оборудовать рабочее место. По этому поводу есть тема http://monitor.espec.ws/section10/post832783.html#832783 |
Savelyev
Ну а всё таки есть схема на Ресурс-1? очень нужна.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 16:24
В силовой схеме стоят теристоры, проблема та же. Выдаёт 10А и не регулируеться. |
taras_sh
Вот вам и схемка зарядного Ресурс-1
Ресурс 1.rar 211.16 КБ Скачано: 5694 раз(а)
croma
