мясорубка ТМ-32М,подключение электродвигателя.Решено | |||||
| gen00 22/10/2013 15:12 |
Возможно не в этом разделе но попробую... .
Принесли мясорубку после перемотки электродвигателя,немного озадачен; На моторе 4 провода: 2-синих и 2-чёрных,не могу определить где рабочая ,а где пусковая,звонятся одинаково,а также узнать конец и начало обмотки. На станине закреплено 2 неполярных ёмкости на 50 мкф.,зачем 2? имеем 9 проводов подключения к мотору, Имеются 2-магнитных пускателя и автоматом по току, имясорубка имеет реверс мотор SEg80-4C. |
| генаf 22/10/2013 18:04 |
моторы
http://direkt-manager.ru/2154-asinkhronnye-elektrodvigateli-obshchego-naznacheniya-vstraivaemye-trekhfaznye-seg-stg.html |
| xarl 22/10/2013 18:07 |
gen00, а может это уже не мясорубка? |
| генаf 22/10/2013 18:08 |
посмотрите
http://monitor.espec.ws/section14/topic132417.html |
| gen00 22/10/2013 18:18 |
генаf,не открывается
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 19:30 генаf,спасибо за направление,но немного не то,интересует (после перемотки электродвигателя,провода висят в воздухе),мне-бы фазировку т.е. 2-чёрных и 2-синих----почему именно эти цвета и как узнать пусковую и рабочию обмотки мотора,почему 2 ёмкости,значит одна рабочая должна быть а другая пусковая? На колодке мотора 6 контактов,какой и куда проводов с мотора..............их всего 4 ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 19:33 Ладно, утро вечера мудреннее наверное,завтра почитаю про магнитные пускатели ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 19:36 генаf,ссылка на моторы не открывается... |
| генаf 22/10/2013 18:42 |
gen00, так скопируйте (ctrl c) и вставте в строку |
| xarl 22/10/2013 18:59 |
gen00, ссылку скопируй и вставь а вдресную строку, а еще лучше одевать ссылку в url. |
| генаf 22/10/2013 19:14 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 20:16 http://direkt-manager.ru/2154-asinkhronnye-elektrodvigateli-obshchego-naznacheniya-vstraivaemye-trekhfaznye-seg-stg.html "одел в URL" |
| генаf 22/10/2013 19:50 |
gen00, можно еще почитать
ссылка на этот форум [url]http://monitor.espec.ws/section44/topic165739p60.html [/url] там и схемы есть ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 20:53 http://monitor.espec.ws/section44/topic165739p60.html так лучше |
| shov244 22/10/2013 22:48 |
Не-е , так не лучше . Заведешь ты его в блудняк ... пусть он отдохнет до утра и на свежую голову почитает вот это http://trapeza.ru/files/7ca7677c.pdf . Там усё есть ,что его интересует . |
| генаf 23/10/2013 14:29 |
Это в смысле легче открыть ссылку. Не надо вставлять в адресную строку. А в ИЭ все есть. |
| gen00 23/10/2013 17:22 |
shov244,благодарю тебя ,спасибо,теперь всё тип -топ.
Единственное что смущает,чёртова разводка проводов мотора ,где рабочая обмотка....??????????. Благодарю всех ,пойду поэсперементирую,спалю и х---- с ним,(хотя почему отмечены провода синим и чёрным цветом,ведь это что-то значит?). Спасибо. |
| shov244 23/10/2013 18:56 |
gen00, включай и так и эдак с замеркой по току ... ну и с минимальным будет , как надо . А по поводу цвета проводов , так это какие были у намотчицы , с отличием самих обмоток . Ну как то так . |
| gen00 29/10/2013 15:01 |
Большое спасибо Вам ребята,всё ,отремонтировал,.
Спасибо ![]() |
