ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Подключение однофазного электродвигателя
Endi
08/08/2009 20:09 цитата
Помогите пожалуйста с определением емкости конденсатора однофазного электродвигателя.
Есть двигатель мощностью около 300 W. Из обмотки выходят четыре провода: два на фазу и ноль (черный и красный) и два на конденсатор (белый и зеленый). Сопротивления по проводам:
Черный – красный – 13
Черный – белый - 21
Черный – зеленый - 0
Красный - белый - 35
Красный – зеленый - 0
Белый – зеленый -35
Все расчеты, что я нахожу – только для подсоединения трехфазных двигателей в одну фазу. Здесь по- моему двигатель с двумя обмотками, хотя может я и ошибаюсь. Подсоединял его через емкости от 9 до 12,5. Работает вроде нормально, но греется. Буквально через 2 минуты работы на холостом ходу уже горячий. Вентилятор его я снял, (мне он нужен таким) но я не думаю, что это так влияет. Пробой на корпус проверял – все в порядке. Подскажите, может кто знает как рассчитать емкость конденсатора и в чем еще может бать проблема.
palych73
palych73
08/08/2009 22:21 цитата
А откуда ты знаешь, что скажем белый и зеленый на конденсатор? Там есть схемка? Скорее всего, это пусковая обмотка, и конденсатор нужен только для запуска двигателя. Пусле пуска он отключается. Попробуй!
cybe
cybe
08/08/2009 22:31 цитата
Endi, во-первых, не указан тип движка; коллекторный или асинхронный? Во-вторых, если взять за общую точку соедин. двух обмоток чёрный провод (чёрн-красный 13 Ом + 21 Ом чёрн-белый = 3.. Ом), то каким образом зелёный с чёрн. и красным по 0, а с белым получилось 35 Ом?
-20 dB
-20 dB
08/08/2009 22:44 цитата
Endi, пурга какая-то с сопротивлениями обмоток у тебя написана:
Endi писал:
На этом форуме чтут закон Ома, и поклоняются святым Фарадею, Генри, Кирхгофу, Вольту, Амперу, Герцу и другим апостолам первосвятого Ома. Извиняюсь, но по закону Ома этот движок вообще включать нельзя, ибо опирается он на обычную арифметику, которая гласит, что 0+0=0.
А 0+0=18 - это уже к господину Эйнштейну.
Лучше было бы марку двигателя написать...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2009 1:52 AM
cybe, и я о том же...
смех
cybe
cybe
08/08/2009 23:12 цитата
-20 dB, бывает! Главное думаем в одинаковом направлении улыбка
Endi
09/08/2009 06:41 цитата
Прошу прощения за ошибку. Черный-зеленый -13. Остальное правильно. Двигатель асинхронный. Белый и зеленый имеют клемы под конденсатор, а красный и черный подсоединены к кабелю с однофазной вилкой. Мотор ранее использовался для привода насоса и работал без пускового конденсатора.
cybe
cybe
09/08/2009 07:42 цитата
Endi, обмотки я тебе уже расписал, а на зел.-бел., получается, висел кондёр сетевого фильтра - сюда и 220V. Чёрн.-красн. - пусковая обмотка - используется кратковременно, когда пуск затруднён
cybe
cybe
09/08/2009 09:19 цитата
Вот упрощённая схема подключения
Endi
09/08/2009 17:42 цитата
Спасибо. Попробую.
barbudo
barbudo
17/08/2009 16:07 цитата
cybe писал:
Обычно рабочая обмотка выполняется более толстым проводом и сопротивление ее ниже. Так что скорее всего схема будет такая.
Возможен и вариант с конденсатором, тогда кнопка ПУСК не нужна. Емкость посмотреть-подобрать в пределах 0,5...3 мкФ
sporovec
02/03/2010 23:35 цитата
Каким образом изменить направление вращения эл-двигателя.
Спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
03/03/2010 00:10 цитата
последний рисунок видишь?
между точками устанавливается конденсатор
подать напряжение к верхней точке будет крутится в одну сторону
подать напряжение на нижнюю точку будет крутится в иную сторону
микрики нафик выбрасываем.
устанавливаем лишь один, который и будет переключать направление.
вентреал
04/01/2013 15:20 цитата
Установлен канальный однофазный вентилятор с частотным регулятором вращения, при монтаже перепутали вращение вентилятора подскажите как изменить вращение вентилятора т.к. перевернуть сейчас вентилятор проблематично.
Покажите пожалуйста на рисунке куда подавать фазу и куда ноль
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
09/01/2013 10:25 цитата
вентреал писал:
Сколько проводов выходят из двигателя??, желательно схему и фото.
   Список форумов » Электроника от А до Я Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
