Электрощипцы Scarlett SC-1062 помогите опознать чип по схеме
Z.Alex
25/04/2016 10:45
Добрый день.
Помогите починить электрощипцы Scarlett SC-1062 (схема прилагается) - взорвался симистор и выжег резисторы на 5,6КОм - аналоги понаходил поставил, но судя по характеру повреждений сгорела микруха. На корпусе вообще нет никакой маркировки (корпус SOIC - 14).
Внимание вопрос - какая микруха здесь может применяться или какой аналог?
Z.Alex равнодушие
Z.Alex
25/04/2016 11:11
добавил... что-то не так?
Yuritsh
25/04/2016 11:14
Z.Alex, ну допустим там окажется PIC-контроллер. И что будешь делать?
Z.Alex
25/04/2016 11:20
Вы думаете там может быть PIC-контроллер? Если так, то проще выкинуть или искать того, кто им займется т.к. я не полезу осваивать программирование этих устройств! Я надеюсь что там логическая схема например, ну если пальцем в небо, какой нибудь HC14 ну или типа того...
У меня нет большого опыта в этих вопросах, но ИМХО дороговато PIC-контроллер сюда ставить...
Stewart
26/04/2016 11:20
Может и PIC, в филлипсе Freescale стоял. Контроллер - однозначно.
Z.Alex
26/04/2016 13:16
Обратите внимание, на схеме у него первый вывод идет на светодиод - у всех PIC контроллеров первый вывод это Vdd. Я уже даже в сторону ATшных контроллеров смотрел...
Снял, снизу на нем написано:
YJS02B
TO53115
12320AD
Что же это может быть??? Фирмы производители микросхем не будут делать уникальный чип для сушилки для волос.
http://monitor.espec.ws/section8/topic259682.html -то же самое! Я так понял, автор не решил там свою проблему ибо компаратор там ИМХО вообще не к месту - по выводам явно не оно!
buff
26/04/2016 13:26
http://www.mastervintik.ru/shhipcy-dlya-ukladki-volos-vzglyad-iznutri/
Скорей всего - однократно программируемого микроконтроллера EM78P152/3S.
Stewart
26/04/2016 14:20
Чего в бытовухе только не бывает, попадались NEC, ZILOG, HOLTEK ещё чего-то. Частью, OTP, частью FLASH.
Иногда проще свой контроллер на чём-нибудь собрать, написав несложную прогу на Си или Паскале (кому что ближе), если оно стоит потраченного времени или интерес спортивный есть. По бОльшей части, проще новый прибор купить.
Z.Alex
26/04/2016 15:58
СПАСИБО!!! Очень похоже что это именно EM78P153S. Тема, скорее всего, дальше развиваться не будет, но для полноты картины и информативности форума (т.к. нигде по этим поделкам инфы почти нет) назову три возможных варианта следующих действий:
1) Выкинуть контроллер и поставить симисторный оптодрайвер MOC3041 - например, http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html
В этом случае, устройство будет греться только пока держите кнопку
2) Дополнить первый вариант компаратором LM339 или аналогом (возможно потребуется доработка Vcc). Дело в том, что там уже есть встроенный термодатчик - можно откалибровать его на паяльной станции и узнать его сопротивления для температур 120 140 160 180 затем вывести его на компаратор и механически переключать 4 входа компаратора в зависимости от того какую температуру нужно получить.
3) Привезти из Китая новый контроллер - он копеечный, но ждать придется 1,5 месяца + возиться с прошивкой (примеры есть, но скорее всего нужно будет допиливать под себя) + искать знакомого с программатором, но.... даже если все получится, ИМХО симистор без радиатора на таком большом токе будет стабильно раз в год сгорать (как это было у меня) и "овчинка не будет стоить выделки"...
Всем спасибо за помощь. Я еще не решил по какому пути пойду, но скорее всего по второму и только из спортивного интереса улыбка
buff
26/04/2016 18:07
и только из спортивного интереса - уже хорошо. подмигивание
