Выпрямитель (утюги) для волос MAXWELL MW-2203 BK сгорел
vovatlms1581
Сообщение #1 От 19/08/2015 11:37 цитата
Помогите определить микросхему управления, SOIC-14
У нее на брюшке написано:
YJS02B
TG67959
1326JAD.
Питание: + 4 нога
11 - масса
7 - катод светодиода (анод его на + питания микр.)
richard34
richard34
Сообщение #2 От 19/08/2015 12:30 цитата
Посмотри в сторону LM324, набросай схему яснее будет.
Сообщение #3 От 19/08/2015 16:11 цитата
На 99,9% заказной контроллер, вместо ремонта - в помойку.
richard34
richard34
Сообщение #4 От 19/08/2015 21:32 цитата
Склоняюсь всетаки к 324, 1 нога выход по фото на тиристор или транзюк, 4 выход на светодиод, питание 4 +, 11 -, подстроечник,на контроллер наврядли поставили бы, (столько совпадений я еще не встречал улыбка). Тут бы схемку набросать, всебы стало на свои места. Пару компараторов один на светик и волосы будут пушистыми и шелковистыми улыбка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 20/08/2015 00:56 цитата
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/34/ и по проще http://qps.ru/qdkDs
vovatlms1581
Сообщение #6 От 22/08/2015 11:51 цитата
Ставлю микросхему LM324. Отпишусь после запуска.
vovatlms1581
Сообщение #7 От 25/08/2015 13:39 цитата
Поставил, не работает. Микруху запитал стабилитроном на 6.8 вольта. Может мало...... Хотя она от 3-х в.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 25/08/2015 14:28 цитата
vovatlms1581,
. этт точно Китай пром ( скорей всего Тайвань ) однако - выкинь её эту одноразку ( или платы целиком меняй ,если найдёшь такую же?) улыбка
Сообщение #9 От 25/08/2015 22:52 цитата
vovatlms1581 писал:
- тебе это сразу было сказано ...
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 26/08/2015 08:48 цитата
vovatlms1581, мало дал инфы и что,на плате написаноQ..-10...?Я на фото невижу ,там деталь засланяет.Перепиши на бумагу себе весь состав,потом приборам замеряй и расписуй что,куда идёт.Так понятней будит.Микры вряд ли найдешь такую ,скорее прийдеться ,что-то подбирать
vovatlms1581
Сообщение #11 От 28/08/2015 10:38 цитата
На плате написано:
QC-107T
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 11:40
Мелочевку проверил всю
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 28/08/2015 14:56 цитата
Ты,разресуй
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #13 От 02/09/2015 14:38 цитата
Оно у тебя просто не грело или что какая поломка???? тэн есть керамический???
Igor!
Сообщение #14 От 27/04/2016 16:22 цитата
Всем доброго времени суток. Подскажите наименование резистора R1 ? Вроде 228 точно не помню, не хочу спалить.
Сообщение #15 От 05/05/2016 01:17 цитата
не поможет он тебе
KUM5555
Сообщение #16 От 23/09/2016 12:03 цитата
Интересно чем всё закончилось? Тоже эта проблема!!!!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 23/09/2016 12:12 цитата
KUM5555 писал:
Тоже купи новый.
NSL
Сообщение #18 От 03/10/2016 15:13 цитата
Igor! писал:
22кОм
