Сломался чайник-термос Toshiba PLK-45 SDTR. | |||
| classic 17/09/2006 13:43 |
Перестала работать электропомпа налива воды. При нажатии на кнопку налива что-то счелкает и в чайнике на дисплее на секунду всё пропадает, потом он опять включается но воду так и не наливает. Отсоединил провода идущие от помпы к схеме и проверил помпу. Кажется исправна - сопротивление 14 ом, при подаче напряжения от внешнего блока питания (попробовал 6-12 вольт) помпа работает исправно. На какое напряжение рассчитана помпа -на ней данных нет Думаю что неисправность где-то в схеме подаче напряжения на помпу. Там две платы - PLK-SC-A и PLK-SC-B. Кнопка налива воды(и все кнопки управления) - находиться на плате PLK-SC-B, а разъем с проводами на помпу - на схеме PLK-SC-A. Может кто сталкивался и может подсказать что там смотреть ? |
| Digon 19/09/2006 09:13 |
classIc - так "классИк"...
Частенько помогает такой approach:"Не знаешь, что замутили другие - чудишь сам". Моя декомпозиция: 1. Надо залиться - нужна помпа; 2. Не перелить бы - - таймер или датчик; 3. Греть будем? - - ТВЭл; 4. Не спалить бы дом - - датчик (мэйби - тот же); 5. Логику (и помпу) падо запитать - - гасить 220 и фильтровать, что останется; 6. Индикация?...Самодиагностика?... и т.п. 7. Все надо скоммутировать и обеспечить приемлемую ремонтопригодность - - "грубая" с рубильниками плата, отдельная от "нежной" управляющей на рассыпухе или интегралке. Что-то функционально подобное выделяем из реальных чайниковых потрошков и последовательно добавляем к уже работающей помпе. А далее по вдохновению и удаче... |
| Алесей 19/09/2006 09:55 |
Digon, Чего курим? ![]() |
| Digon 19/09/2006 10:15 |
так и знал, чего-то подсыпают...
Очнулся и сам удивляюсь - зачем помпа то в списке? |
| pons 19/09/2006 16:24 |
Похожая ситуация была с похожим чайником от Panasonic. Точно симптомов не помню, но причина была в накипи : один раз - в сеточке (забилась напрочь), а один раз - внутри самой помпы. |
| vadim_k 09/06/2007 08:02 |
подниму тему
сломался такой же чайник может есть у кого-нибудь схема plk-sc-a? на ней сгорел резистор R0 и полевик Q1 номинал резистора определить невозможно. не знаю чем заменить спасибо заранее откликнувшимся |
| Slav-84 22/07/2008 01:00 |
Q1 это ШИМ- контролер серии MIP или TOP.
Смотри тему: Термопот Toshiba PLK, замена mip0122sy |
| Zergling 30/11/2008 10:08 |
Здесь посмотрите :
http://monitor.espec.ws/section39/topic96049.html |
| vetal_28 05/12/2008 18:58 |
| dodge 16/03/2009 13:45 |
Перестал наливать. При нажатии на кнопку налива что-то счелкает и в чайнике на дисплее на секунду всё пропадает, потом он опять включается но воду так и не наливает. И греет только примерно до 60 градусов, а потом дисплей отрубается. Подскажите кто что-нибудь знает и сколько примерно может стоить ремонт в этом случае??????? |
| Ирина123 13/09/2009 18:12 |
сломался термо пот toshiba plk-30vetr от перегрузки сети. кто знает схему этого чайника не могу понять что это за сопротивление сгорело посмотрите фото! буду благодарен кто поможет! |
| Батарейкин 11/06/2011 16:26 |
может пригодиться схема. |
| КИЛЛЕР 27/08/2011 14:36 |
Не работает помпа-Разбирите и удивитесь! Капрон лопнул и помпа не вращается. У неё принцип как у счётчика воды.- Есть перегородка , а металический маховик упрятан в капрон и на нём лопасти. Ужасно просто. Хотя ремонту помпа не подлежит -только замена. Питание всех помп с потеров 12V (стандарт). и никогда не бойтесь ломать, ища истину -иначе так и можно остаться "чайником" со своими предположениями. Сгоревшее сопротивление от80 до100 ом. 2вт. |
| Ан Ник 07/06/2013 14:07 |
Вот резистор в оригинале 81 Ом |
| trilogic 11/06/2013 21:28 |
150 ом |
| serg6 09/07/2013 22:40 |
чайник термос китаюза одна и з моделей без транса SALIENT
не работал насос, нагрев и удержание работало-причина пробитый диод в цепи подогревной спирали! стоял 1а(1н4007) заменил на 2а все путем
в другом таком же более познем Дует- схема другая причиной оказался дохлый спирал подогрева-она там как баласт для мотора работает-заменил ЕЕ керамическим квадратным резистором прикрутил к дну 1к 15вт мотор работает и даже греет ![]() |
| 6746 15/06/2015 19:15 |
Сломался термопот Tosiba PLK-30VE (XTR) - дисплей отличается от тех что в мануалах, модель для Японии -Кореи, надписи иероглифами, иное расположение кнопок, есть батарейное питание.
Греет до 60-90-98, как установишь, все ОК. Т.е плата управления и нагреватели ОК Подача воды - кнопка инлок ок, кнопка налив - помпа не включается, дисплей начинает мигать 90 и иероглифическая надпись внизу. Правда иногда срабатывает, точно все в норме
При питании от батареи - инлок и налив ОК. Проблема в плате питания PLK-VEX 6434.2.VG. Питание помпы 3 вольта Фото всей начинки прилагаю, интересует плата справа (сопротивления 0 и 1 вынуты) ЗЫ Прокурив разные топики - собрал схему, как схему с 3я ИП - на 12 (???), 5 и 3 вольта С2 шатается, есть какие то следы нагрева. Попробую заменить, хотя коли все управление работает, то С2 ни при чем. 150 и 500 ом целы. R 10 ом на питание ИС2 цело. Коли сбой по питанию при сигнале на помпу - значит ИС2 и FET целы. Остается VD4 и может высох С9 - буду проверять |
| xarl 15/06/2015 19:40 |
6746, ![]() |
| 6746 17/06/2015 16:54 |
Отчитаюсь.
Потерял емкость С9 - заменил. При осмотре С2 - выпала ножка. Заменил. Все заработало. Похоже повезло - распад С2 начался, но R еще не сгорели и мсх целы. Соответственно, при токовой нагрузке мотора его шунтирующий кондюк был нулёвый, кондюк фильтра питания отсутствовал - питание падало и управление сбоило. Всем спасибо
Позже выложу файл собранного в инете по данному термопоту - схемы, рекомендации по ремонту или модернизации ЗЫ Учитывая что С2 уже второй раз за 7 лет накрывается (в прошлый раз было капитальнее...) - буду тупо менять его каждые 3 года
Или ставить не на 350 а на 450 вольт, для запасу? Место то на плате обведено под заметно бОльший кондюк .... |
| ZAV101 04/01/2016 18:49 |
Подскажите пожалуйста на какое напряжение стабилитрон ZD1, а то сгорел вместе с маркировкой. |
| xarl 04/01/2016 19:01 |
ZAV101 ![]() |
| ZAV101 07/01/2016 18:53 |
ни о чём не говорит... |
| vorand 21/10/2016 18:12 |
У моего термопота Toshiba PLK-45 SDTR.-все работает, только емкость начала внутри отслаиватся. С кем скооперироватся и сделать из двух-один. |
| xarl 21/10/2016 18:28 |
vorand, ![]() |
| vorand 21/10/2016 19:09 |
vorand, заполняйте Профиль...
Чем еще заполнить? |
| vorand 21/10/2016 20:29 |
Я ошибся. у меня Toshiba PLK-30VETR. Можно ли достать и заменить емкось для воды? |
