kotiy
Добрый вечер. Поступил больной с симптомами не включается.
Диагноз - выгорел токаограничующий R0 (весь черный) и mip0122sy (описание прикрепляю). R0 можно и посчитать а вот с mip0122sy уже проблема. Я так понимаю что купить её в Киеве не реально. Чем заменить её?
datasheet.pdf 153.2 КБ Скачано: 5782 раз(а)
kotiy
| Вопрос еще актуален, может кто-нибудь выручит... |
Максим_64
kotiy, свой же датащит дочитать не судьба? прямой аналог 122 топсвич. Но "малавата будет" Udss. Скорее всего, аппарат 110 В.
П.С. А что такое "термопот"? |
Мелиор
| kotiy, присоединяюсь к Максим_64. Нет, конечно есть предположения на счет того, что есть такое "термопот", но хотелось бы узнать на сколько они верны |
Сергей
| Максим_64, Мелиор, насколько я знаю, термопот это чайник - термос с электронной платой управления, может быть с дисплеем. Тэн обычно влючает релюшка... |
Максим_64
Сергей, спасибо, я уж погуглил
Просто название как-то совсем невкусно на русском звучит
Не совсем ясно, как там оказалась "стовольтовая" микросхема, довольно мощная для питания дисплея/таймера и щелкания релюшкой. Там, мож, еще насосик какой стоит? |
Мелиор
| Сергей писал: | | Максим_64, Мелиор, насколько я знаю, термопот это чайник - термос с электронной платой управления, может быть с дисплеем. |
А я думал это что то вроде электроодеяла или грелки  |
kotiy
Спасибо за внимание. МС. там действительно 100В, перед ней резистор стоит, типа понижает 220 до 100 . Насос там есть, а есще оттччиститель от хлора и автоподогрев воды до температуры X, при падании температуры до Y (X и Y - задаются вручную) .
Вопрос: 122 топсвич - это ???
Спасибо... |
Максим_64
kotiy, давай фотографии в разобранном виде, посмотрим на это чудо стовольтовое, с падением на резисторе 310/2 и мощностью до 15 Вт.
про топсвич всё есть в твоём датащите, осталось его найти на "220 В - просторах"... |
kotiy
Извиняюсь за долгое отсутствие, был в командировке
Фото скидывать смысла нет, если кто разбирал эти аппараты то видел как закрашена обратная сторона платы, разглядеть куда видут дорожки не реально. По контактным точкам видно следующее: 220В-ДИОД-РЕЗИСТОР-MIP. |
Максим_64
| kotiy писал: | | Фото скидывать смысла нет |
Ну и ладно, удачи в ремонте  |
Батарейкин
Я купил Toshiba PLK-25DLW. Проработал пол года. Сейчас симптомы такие: насос работает, индикатор тоже, индикатор не показывает температуру сам термопот негреет.
Выбросить жалко, разобрал,проверил нагреватели,температурный датчик, все -ок.
Подозрения на контроллер.Одну плату хватило терпения- срисовал. Что делать дальше а??
| hot pot TOSHIBA PLK-25DLW.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
109.81 КБ |
| Просмотрено: |
3081 раз(а) |
Slav-84
kotiy, спасибо за аналог для MIP0122SY.
Выкладываю схему ИИП, может кому-то понадобиться.
WARNING
Спасибо всем участникам темы за то, что дали пинка под зад. То-есть у миеня алялась эта-же Тошиба с тем-же дефектом,руки починить не доходили,а выбросить жаба душила( всё -же 100$ стоит) . Тема появилась, довёл до ума,только ставил ТОР 222.Когда сломалась ТОШИБА купил другой термопот - Bork Nep 11 80 GY. А сейчас у меня их стало 2  |
Slav-84
Бывает  |
kude
Может кто подскажет , какой же всё таки резистор R0?
А то у "Батарейкин" он =150 Ом, а у "Slav-84" =1К !!!
Вроде 150 Ом больше на правду похоже, падение на нем будет
примерно (150 * 1,25А = 187,5В) т.е на микрухе будет 310-187,5=122,5В
но я уже поменял микруху MIP0122SY на MIP0224SY и резюк поставил 0,1 Ом .Всё вроде включилось, но не мотор насоса не включается - вместо этого всё гаснет - потом опять включается.
Мотор проверил - ОК, даже подавал внешние 12в - релюха включается, температуру меряет, мотор тоже включается!
Выходит не хватает тока вроде, или наоборот он очень большой
и микруха вырубается.
Может резюк побольше (56 Ом где-то) надо поставить?
на микруху пойдёт 310-(56 * 1,65А)=217В ,а не 310в как ща? |
Slav-84
kude
Откуда взялся ток в 1,25А - это вроде максимальный ток на выходе MIР.
В моей модели термоса стоял резистор R0 = 1кОм.
С этим номиналом резистора все функции в термосе работали.
Вот непосредственно сам резистор R0.
Батарейкин
если термопот на 220В то R0= 150 ом. цвета: коричневый,зеленый, коричневый.
А ктонибудь в курсе кокой контроллер стоит в блоке управления? А может у кого схема е..... |
Slav-84
kude
Вы проверьте конденсатор 22,0*350 В на наличие номинальной емкости, может подсох. |
Батарейкин
| В блоке управления нет конденсаторов. Только 2 микросхемы пара резисторов, кварц, 4 микропереключателя и светодиод. |
