val912
Всем доброго здоровья
Решил сделать техническое обслуживание данного аппарата. Разобрал, сетевая колодка не вытаскивалась. Как оказалось контакты колодки(мама) и штыри утюга приржавели и окислились. Советую заинтересованным владельцам этих утюгов, снять заднюю стенку, вытащить, если получиться сетевую колодку и смазать контакты, думаю силиконовой смазкой или какой то другой, форумчане думаю меня поправят и подскажут. Снимал колодку часа 3.
После снятия колодки располовинил утюг, причем резервуар для воды и нижнюю часть из пластика, которая была соединена с резервуаром не рассоединял.
Почистил утюг, по возможности убрал наросты накипи из отверстий и стал собирать. После сборки в резервуаре для воды оказался металлический шарик. Интернет ответа не дал. Сервисные центры с "бесплатной консультацией" после заявки на консультацию звонят по телефону и говорят, что вы оставили заявку на ремонт, отвечаю на бесплатную консультацию. Переключают на мастера, тот спрашивает какой марки утюг и фирму, потом отвечает, извините мы такие утюги не ремонтируем и справок по ним не даем.
Вопрос конечно немного не по теме электричества и электроники- откуда мог взяться шарик из нержавейки диаметром 3.5-4 мм в резервуаре для воды и как с этим теперь бороться. Понимаю прийдется разъединить пластик и шарик выйдет, но куда его ставить и каким герметиком соединить пластмассовые детали.
С уважением Дед[list=][/list]
Vasiliy63
| А не может ли это быть запорным шариком какого-то клапана, который вы не заметили? Конструктивно этот клапан может быть как часть заливного приспособления: Роль его проста: при опрокидывании утюга перекрыть заливное отверстие, предотвратив выливание воды. Посмотрите соединительную трубку между резервуаром и заливным отверстием. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Vasiliy63, любой мало мальски ремонтник бытовухи, а именно тот кто хоть раз вскрывал китайский утюг, знает откуда этот шарик! Точно не из запорной арматуры чайника! Роль его проста, а именно он ставиться под кругаль регулятора температуры, а именно на пружинку, что бы когда крутаеш колесо регулировки темпеературы, то оно щёлкало! Бех этого шарика просто сотруться насечки на крутилке и при переключении она будет плавно крутиться без трещётки! Вот и весь тут секрет! |
Vasiliy63
| FreddikMerfi , как вариант. Вот только я не в курсе какого типа там переключатель. Сейчас всюду суют чистую электронику (особенно любят втюхивать контроллеры даже туда, где их наличие не просто сомнительно, но и бесполезно с точки зрения схемотехники), так что в таком навороченном железе и переключатели режимов электронные возможны. |
Vasiliy63
| Что-то автора темы не наблюдается. Хотелось бы всё-таки узнать, откуда шарик-то. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Vasiliy63, я тебе уже написал со 100% уверенностью откуда этот шарик! |
Мелиор
| FreddikMerfi, мне кажется версия Vasiliy63 больше похожа на правду. Как шарик с переключателя может попасть в резервуар для воды? Да и 4 мм шарик великоват для переключателя. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Мелиор, попасть он может легко и просто! На днях ремонтил утюг жене! Как раз стоит шарик под крутилкой режимов, и как раз примерно 4 мм с пружинкой, для того что бы крутилка трещала и стопорилась при переключении режимов! Так вот, этот шарик легко попадёт в нутрь резервуара для воды, к примеру если снять крутилку, то он автоматически отстреливает от пружинки и попадает во внутреннюю часть корпуса утюга, но пока не в сам резервуар, далее тот кто вскрывал, не заметил этот шарик (как например я, но у меня он остался под пластиком корпуса), далее если утюг пару раз вертануть на ,,попа,, и вверх тормашками, пока осматриваеш как его дальше разобрать и подлезть к защёлкам, шарик попадает из корпуса через отверстие в начале утюга, где заливаеться вода, либо через открытый клапан подачи пара через подошву! А клапан там простой, шток пластиковый и резиночка ввиде грибка на конце. Да короче вариантов много как он туда попадёт! Но не одного утюга, в том числе и Ровента, не видел что бы там стояли клшапана с шариком! Везде клапана простецкие, ввиде штока и резинки! |
val912
Всем доброго здоровья. Полностью согласен с Vasiliy63 . Не наблюдался так как почему то только сегодня увидел ответы. Заходил почти каждый день смотрел две своих темы, комп ничего не показывал. Ответы по нулям. Спасибо всем, кто пытается помочь. Вставляю три фото. На первом в резервуаре с водой появилось похоже седло этого шарика, оно из платика и под диаметр шарика. Фото 2 это фрагмент ручки регулятора температуры. Он механический, т.е стоит биметалл и видны зубчики по которым скользит трещотка. Электроника в ручке утюга, ее не фоткал. На 3 фото посадочное место ручки регулятора температуры и трещотка ручки из пружинки и конуса, которые вставляются в отверстие слева.
Раньше это пластиковое седло не проявлялось.
Василий Алексеевич, похоже хотел написать в запорной арматуре но это гадание на кофейной гуще. Но седло и шарик это звенья одной цепи. Еще раз всем спасибо. С уважением Дед
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
263.81 КБ |
| Просмотрено: |
159 раз(а) |
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
388.04 КБ |
| Просмотрено: |
142 раз(а) |
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
211.76 КБ |
| Просмотрено: |
116 раз(а) |
Vasiliy63
Благодарю, Дед. Оно вроде и мелочь (шарик), Но у нас вся жизнь из них состоит, и иногда большие проблемы возникают именно из-за таких ШАРИКОВ. Не заметишь вовремя и - лови непиятность. Мне пока не приходилось такие утюги разбирать, но чего только в жизни не бывает, вдруг пригодится эта "мелочь" (у жены в коробке такой лежит, пока пользуемся советским без парогенератора; живучий попался, не один десяток лет служит без нареканий). Зато пазл сложился и нет вопросов.  |
val912
| Василий Алексеевич, пазл еще не сложился. Откуда эта мелочь почти понятно, надо располовинивать резервуар для воды, но никто пока не написал,какой герметик применить для склеивания этих половинок. Если не располовинить то и не поставишь седло с шариком, которые то же чем то надо прикрепить пока будет идти сборка утюга, чтобы не убежали. Спасибо всем, кто принимает участие в обсуждении. С уважением Дед |
MadBosun
Подтверждаю и прилагаю фото, плюс ещё один шарик помельче но на другое место в отверстии подачи парпа
ДОБАВЛЕНО 13/01/2025 20:51
Так названный шарик колеса режима нагрева
ДОБАВЛЕНО 13/01/2025 20:55
В итоге утюг я не починил, пока не нашёл нужный герметик, буду признателен если порекомендуете чтонибудь подходящее. За ранее благодарен.
20250113_201844.jpg 161.51 КБ Скачано: 200 раз(а)
20250113_201849.jpg 93.5 КБ Скачано: 167 раз(а)
20250113_201956.jpg 86.08 КБ Скачано: 189 раз(а)
20250113_201959.jpg 118.78 КБ Скачано: 194 раз(а)
20250113_202002.jpg 116.91 КБ Скачано: 169 раз(а)
20250113_204851.jpg 78.51 КБ Скачано: 162 раз(а)
20250113_204929.jpg 80.49 КБ Скачано: 158 раз(а)
MadBosun, ...  |
MadBosun
Заполнение профила поможет советом какой герметик выбрать?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2025 21:40
| MadBosun писал: | | Заполнение профиля поможет советом какой герметик выбрать? |
