УМ Technics SU-Z250 - не работает УНЧ (РЕШЕНО)
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 04/03/2010 22:52 цитата
привет всем!
Данный усилитель с не рабочим одним каналом. Тихий звук и шум. Смотрел на входах, на неисправном канале такая же картина, тихий звук и шум. Смотрел все что по входу. все исправное. Если отсоеденить вход от ноги микрухи, звук без искажений нормальный. Затем поменял местами входные сигналы, ничего не изменилось. По схеме с даташитом не совпадает. Я так понимаю что STK4152II накрылась.
Как еще можно проверить, чтобы наверняка? или и так все ясно?
Зарание спасибо за любой совет.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 от 04/03/2010 23:15 цитата
На выв10 и 13 [0v] есть?Смотрел-чем?Осцила как Я понял-нет. Тогда вымеряем напряжения на STK.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 04/03/2010 23:25 цитата
ANATOLISTESLA, Спасибо за совет, осциллограф есть, но нет генератора звукового, поэтому им и не мерял. 10 и 13 это выхода. 0v там должно быть когда включено?
И такой воспрос. я не понял, питание микрухи надо мерять относительно корпуса или как? у нее питание как я понял 2х полярное? Я раньше не сталкивался с 2х полярным.
зарание спасибо за разъяснение. И когда буду мерять на 10 и 13 выводе надо ставить DC или AC, я думаю AC. вопрос может глупый, но я только недавно приобрел осцилу и пользоваться ей еще толком не научился.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 от 04/03/2010 23:35 цитата
Относительно корпуса.[0v-без сигнала,без нагрузки].Питание-двухполярное[оптим.дляSTK4152:+27,5v\-27,5v/MAX=42V в каждом плече.Если придется менять-лучше-на STK4162,STK4172.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 05/03/2010 00:20 цитата
ANATOLISTESLA, спасибо за науку, буду завтра измерять. отпишусь.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 от 05/03/2010 12:45 цитата
ANATOLISTESLA, измерил питание в норме +40 в, -40 в есть. На 10 ноге 0, на 13 ноге показывает выше нуля, какое-то напряжение есть. Значит 100 % микросхема?
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #7 от 05/03/2010 20:10 цитата
ИгорьG писал:
Если это неисправный канал[вход должен быть отключен-выпаять емкости,которые идут на выв1ивыв18].-то похоже,сдохла STK. На всякий случай перед выпаиванием полезно проверить заменой емкости обвязки.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 05/03/2010 20:34 цитата
ANATOLISTESLA, спасибо за помощь. Емкости имеется ввиду электролиты? или керамику тоже?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 06/03/2010 09:06 цитата
ИгорьG,Что тут думать! Проверяй навес, если всё в порядке. Меняй гибрид STK.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 от 06/03/2010 10:34 цитата
GruVital, спасибо за ответ, просто не хочется купить микруху, поменять, и окажется дело не в ней. Электролиты я проверял ESR метром. в обоих каналах одинаковые показания. А керамику только заменой проверить можно. Просто не понятно зачем ANATOLISTESLA, пишет, что нужно всю обвязку, а не только в неисправном канале заменой проверить? Может здесь какая тонкость есть о которой я не знаю, поэтому и спрашиваю. Достаточно будет емкости с одного канала на другой местами поменять?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 от 06/03/2010 14:03 цитата
Можно! если под руками больше ничего на замену нет! Прежде чем покупать гибрид: желательно ознакомиться с подделками. Их на рынке очень много попадается! Кое какая инфа, по подделкам есть в разделе: "свободное общение".
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #12 от 07/03/2010 00:07 цитата
ИгорьG писал:
Нужно определиться с неисправным каналом и в нем проверить емкости[керамику не нужно,только не предмет КЗ].Если исправны-тогда следуем совету GruVital и ищем STK.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #13 от 07/03/2010 12:04 цитата
ANATOLISTESLA, Спасибо за разъяснение, а то уж больно не хотелось все емкости и керамику в том числе менять. С каналом определился, электролиты как уже писал в первую очередь проверил ESR метром. все емкости в обоих каналах, показывали одинаковые показания. Единственно не проверил на КЗ керамику. Проверю, если все нормально, буду менять STK.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #14 от 09/04/2010 13:07 цитата
Заменил STK, поставил 4162, все работает отлично.
