Аудио система Danzon 5.1 не работает Вуфер.
TE
Сообщение #1 От 20/04/2010 15:25 цитата
В шести канальной системе Danzon 5.1 модель MT3400 не работает сабвуфер. Неисправность в обрыве провода на потенциометре, но не знаю как до него добраться. Задняя стенка снимается, внутри стоит перегородка, на которой стоит динамическая головка. За этой перегородкой стоит еще одна, передняя получается. Всё на клею. Эта перегородка или передняя крышка закрыта декоративной пластмассовой панелью. Может кто разбирал подобное, подскажите как её снять?
  MT3400.jpg  33.45 КБ  Скачано: 2098 раз(а)
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 От 20/04/2010 19:49 цитата
Пробуй снять динамическую головку, исходи из того-что ее как-то установили.
TE
Сообщение #3 От 21/04/2010 09:45 цитата
Снятие головки ничего не дает, за ней пустая камера, через которую идут только провода на регуляторы громкости и кнопку. Сами регуляторы находятся под передней декоративной пластмассовой крышкой, на фото серого цвета, которую не знаю как снять.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 От 21/04/2010 18:54 цитата
Если снять ручки,возможно откручиваются гайки регулей,судя по фото-возможно снимается отдельно черная ребристая планка справа на фальшпанели[как один из вариантов].Совет наивный,а вдруг?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 21/04/2010 19:19 цитата
Очень похоже, что акустика неразборная (одноразовая китайская штамповка).
TE
Сообщение #6 От 15/05/2010 07:51 цитата
Простите, забыл отписаться. В передней стенке по углам просверлены 4 отверстия, в который на клею садятся 4 штыря , отлитые с задней стороны передней декоративной пластмассовой крышки. Пересилив страх сломать, подсул нож посередине, сдвигая к углу и надавливая, сорвал все 4 штыря, ничего не сломав.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 16/05/2010 10:29 цитата
Тебе повезло.... Чаще такое не разбирается....
