М.ц. Panasonic SA-VK725D нет звука с DVD.
gudwin13
Сообщение #1 От 04/07/2010 08:01 цитата
М.ц. Panasonic SA-VK725D, после грозы пропал звук с DVD, с кассет звук есть. Делал сброс, менял eeprom с прошивойкой, тоже самое.
uiviktor
Сообщение #2 От 04/07/2010 10:48 цитата
с DVD платы по дорожкам смотри до самого процессора
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 04/07/2010 11:47 цитата
gudwin13, Насколько я помню, там стоит аудиопроц. BD3883FS (C1BB00000732). Если на входе DVD этого проца, есть уровень сигнала, то проц. на замену!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 05/07/2010 09:47 цитата
Данных по сути нет вообще. есть правила создания темы, зачем гадать - что да как? можно выписать сотню причин и всё равно не угадаем.
На форуме ESpec 2 422 813 сообщений в 228 578 темах.
gudwin13
Сообщение #5 От 06/07/2010 11:38 цитата
GruVital писал:
Нет, там такого нету. На плате DVD стоит Ц\А преобразователь по звуку PCM1680 (IC8421, COFBBK000050) так вот с него звук.сигнала уже нет. Вход и управление по цифр.шинам. Буду искать РСМ1680.
