para_mon
В инете не нашёл ничего на это чудо.Механизм(на фото)не работает без помощи.Питалово на двигатель 4.8 Вольта,по моему маловато. Двигатель,пасик- заменён.Схемы нет даже подобной. НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ ФОТО!
Механизм.rar 408.92 КБ Скачано: 3979 раз(а)
Freddy
Хм я такой в Сони делал. Вроде как особо тяжелого там нет в самой механике. Единственное обламывает штыри в той ромбовидной штуке над шестеренкой И скорее там электроника не при чем. Механику колдуй. |
Sergo47
| Подобные механизмы стоят и в Samsung MAX-KT55, 65, 85. |
БУНЯ
Верный друг сайта
para_mon
| БУНЯ,о какой пластине речь? |
BRP
Prokol
| Когда-то в инете да и здесь где-то есть инфа что пасики должны быть по диаметру и толщине точно такие как оригинал, иначе могут не корректно работать. |
kontr
Насчет пасика это верно, у меня тоже была проблема с механикой М/Ц - SAMSUNG KT- 55.  |
valery_kvs
Тема старая. Может кому пригодится.
Неправильно определяет диски - паять 4.7 мкф 16в сверху на платке движка. Минус кондёра - DGND, плюс - DSK SW. |
411i6470r
оооооочень плохая механика.....
с "детства" алергия у меня на такие чейнджеры, любят они приклинивать зачастую .. однако - есть такой вариент - последнее время практикую: разбираем всю механику до послендей шестерни, и промываем в воде с "фэйри" или любой друго чистилкой, собираем, промазыаем трущиеся элементы...... вроде - работает.. по поводу пассика: можно на шкивдвигателя тонким лезвием насечки сделать. |
Седой-555
| Народ помогите новичку.На SAMSUNG MAX-KT-55 нет напряжения на двигатель карусели.Где посмотреть можно схему или подскажите откуда оно поступает и сколько вольт? |
GruVital
Не фанат форума
Седой-555 Прежде чем задавать вопросы, читай правила!
Седой-555, Привод на этих драйверах собран?
Седой-555
| Да на этих.написано на микросхеме I 8082BL.У меня не поступает 8В на эти драйвера. |
GruVital
Не фанат форума
| Седой-555, Теперь проверяй цепи стабилизатора 8В. Типичная неисправность! |
Седой-555
| Если можно поподробнее пожалуйста,где этот стабилизатор и на чем собран.Схемы пока нет. |
411i6470r
| Седой-555, стабилизаторы стоят на main-board, там и на 5 и на 8 и на 12, все в кучке короче.... транзисторы кое-какие тоже по 8ми вольтам в том же районе тоже там интересные есть,.. дефект - реально типовый, Оооочень часто встречается. причём - из разряда не сложных. мультиметр в руки, и вперёд ! |
GruVital
Не фанат форума
Ildar AMD
у меня тоже без помоши плошядка не поднималась, канифолью пасик намазал (порошок) начал сам подниматься. и убрал прижимную пластинку которая видемо нужна чтоб плашядка лазера не вибрировала.
после недолгои эксплоатации буксовать начал, нужно потолше пасик наидти. |
Ildar AMD
| вообшем поставил два тонких пасика. пока работает. на моторчике 5.2 вольт. |
Zooom
| я поменял пасик выставил механику как показано на фото и все пошло! |
