kraken
Два м/ц с одинаковыми проявлениями.Звук с тюнера и магнитофона идет нормально,с CD еле прослушивается по всем каналам с искажениями.Режимы ЦАПов в норме.DVD идет нормально,но звук также как с муз.CD.Что делать,кто знает помогите Спасибо. |
kraken
По rxd-dv9 вопрос с удалось решить,ЦАПы не при делах ,отсутствало питание -8 вольт ОУ после ЦАП.
Был пробит конденсатор AE2 в блоке DVD PCB.Желаю удачи. |
qwer
| kraken писал: | По rxd-dv9 вопрос с удалось решить,ЦАПы не при делах ,отсутствало питание -8 вольт ОУ после ЦАП.
Огромное спасибо за это сообщение. Подарили сломанный rxd-dv9. Такой-же центр, такая-же проблема и тот-же конденсатор АЕ2. Заменил - звук появился, но CD не видит, или схватывает разок из 20 попыток (чтото с головкой), а DVD на ура. А так бы искал этот кандёр х.з. сколько времени.  |
411i6470r
