Сгорел УНЧ маркировки микросхемы нет.
KIV67
Сообщение #1 От 24/11/2010 22:05 цитата
Усилитель МР3 плеера, питание от 12В колонка 3 ВАТТ
 Размер файла:  180.74 КБ
 Просмотрено:  446 раз(а)
 Размер файла:  191.54 КБ
 Просмотрено:  394 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 24/11/2010 22:11 цитата
а почему на монтажке?
На форуме ESpec 2 422 815 сообщений в 228 578 темах.
KIV67
Сообщение #3 От 24/11/2010 22:18 цитата
Усилитель самодельный.
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 24/11/2010 22:33 цитата
схему бы нарисовал.... а так гадать....
TDA2822M
TDA7052B
TDA7231A
KIV67
Сообщение #5 От 25/11/2010 22:25 цитата
Схему нарисовал!!! Как смог, это первая схема в моей жизни, ток что строго не судите. Непонятен один резистор и конденсатор. TDA2822M попробовал подключать, в половину громкости начинает сильно греться, потом сгорает.
 Размер файла:  109.46 КБ
 Просмотрено:  413 раз(а)
Sergo47
Сообщение #6 От 25/11/2010 22:56 цитата
это конденсатор разделительный,убирает постоянную составляющую во входном сигнале
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #7 От 25/11/2010 23:44 цитата
KIV67, проверяй колонку, а м\с у тебя походу точно TDA2822.
Slayer
Slayer
Сообщение #8 От 26/11/2010 08:54 цитата
KIV67 писал:
резистор 3 ома - такая же цепочка как на выводе 3.
KIV67 писал:
1. неисправны элементы схемы, проверь последовательные цепочки на 1 и 3 выводах (кондюк, резистор). Если в них окажутся неисправные элементы - то схема "возбуждается" и соответственно греется TDA2822.
2. возможно неисправна МС.
вот схема, даташит.
http://www.proftelecom.by/files/usil8.rar
http://www.aatsem.com/upload/TDA2822.pdf
KIV67
Сообщение #9 От 26/11/2010 17:12 цитата
Спасибо буду проверять. Где то читал что рекомендованное напряжение для TDA2822M, 9 V а больше она греется.
Slayer
Slayer
Сообщение #10 От 26/11/2010 18:02 цитата
в таком случае может лучше рассмотреть сборку на этой же макетке усилка на другой микросхеме (при питании 12в)?
KIV67
Сообщение #11 От 26/11/2010 18:45 цитата
Это было бы отлично, если посоветуете какую. Тут главное компактность и отсутствие радиатора.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 20:03
Сколько не искал в интернете микросхему для своего усилителя, TDA2822 единственная у которой + питания входит на 2 ногу.
VikBel
Сообщение #12 От 30/11/2010 23:26 цитата
KIV67 писал:
.... посоветуете какую...
Даже две штуки займут мало места. И работают отлично почти без обвязки.
  LA 4225.rar  160.37 КБ  Скачано: 616 раз(а)
