МЦ Sony mhc-gt444 - срабатывает защита
paulboxer
Сообщение #1 От 29/12/2010 20:18 цитата
спустя несколько секунд после включения выключается
История ремонта
На проводе одной из колонок снята изоляция, видимо подключали параллельно еще одну левую колонку.
Возможно цмыканули провода и пальнули сткашку...
Вскрыл
Сгорели два предохранителя по переменному напряжению 76в идущему только на плату унч.
На плате УНЧ сгорел 0,22r 5W через который идет выход левого канала от СТК
вскрыл STK433-320 - четвертый из шести транзисторов сверху с обгоревшей ногой, под этой группой еще три транзистора
средний из которых взорванный чернючий.
Такую микросхему купить не смог поставил вместо нее stk433-320
сделал это прочитав тему http://monitor.net.ru/forum/sony-hcd-gt444-stk433-320-info-335362.html
Когда я пытался разобраться можно ли такую замену делать так и не понял вот картинка с даташита, не пойму что эти буквы значат соответствующие пинам.
после замены всех вышеописанных компонентов центр ведет себя так же.
Напряжение с обоих плеч приходит на микруху СТК 92,6в и плечи относительно массы +46,5в, -46,8в
  подбор аналогов.rar  54.06 КБ  Скачано: 841 раз(а)
pabel
Сообщение #2 От 29/12/2010 21:10 цитата
Это слова целые(в сокращении PRE, OUT,VCC ,надо читать сверху вниз.(по графам).
Один к одному пины у тебя совпадают.
paulboxer
Сообщение #3 От 03/01/2011 13:14 цитата
pabel, сравнивая по даташиту на серию микросхем STK433-200(A)-E series все выводы совподают, с написанными на печатной плате. я думаю что эта документация про мою мс stk433-270. Но все равно что то не работает.
  соответствие выводов.JPG  96.63 КБ  Скачано: 2967 раз(а)
pabel
Сообщение #4 От 03/01/2011 13:53 цитата
Вот у тебя графики,эпюры напряжений ,на Стенд-бай,Мьют.-проверь.
На схеме цепи формирования сигнала "Протект"-проверь.
В мануал загляни по сбросу комплекса , в связи с появлением на сгоревшем центре сигнала "Протект".
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #5 От 07/01/2011 12:27 цитата
Извините что влазию - но схема и мануал есть на данный аппарат или нет? Если есть - ссылку пожалуйста!
pabel
Сообщение #6 От 07/01/2011 12:37 цитата
kolya-zerber49, А "че" извиняешься ,втроем то интересней! голливудская улыбка
Держи-
http://elektrotanya.com/sony_mhc-gt111,gt222,gt444,gt555.pdf/download.html
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #7 От 07/01/2011 12:45 цитата
pabel, спасибо за схему, но тока что разглядел - у меня HCD-GT - а неисправность таже - вырубается через 2 секунды после включения - даже написать Error не успевает. Пьем пиво
pabel
Сообщение #8 От 07/01/2011 13:01 цитата
у меня HCD-GT
http://elektrotanya.com/sony_hcd-gt111_gt222_gt444_gt555.pdf/download.html
Ты в закладки вот эту ссылку занеси и выбирай что тебе надо.-
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Что Коля ,предлагаешь Отметить?.Надо будет подумать ! голливудская улыбка
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #9 От 07/01/2011 14:13 цитата
pabel, спасибо! Скачал я схемку - будем потихоньку разбираться. Будут вопросы - создам новую тему. Насчёт отметить - даже не думай а сразу отмечай классно! ! Тем более сегодня улыбка ! С праздником тебя! Пьем пиво
pabel
Сообщение #10 От 07/01/2011 14:27 цитата
Уговорил -"Черт Красноречивый" голливудская улыбка
С праздником!. Пьем пиво
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #11 От 07/01/2011 14:43 цитата
[quote="pabel"]
Ну вот эт совсем другое дело! голливудская улыбка Пьем пиво
mir-tv.org
Сообщение #12 От 17/02/2013 21:39 цитата
Здравствуйте прошу помогите что делать электричество с играло и при включение Sony MHC-GT44 не работают кнопки пишет что типо USB включён и всё не 1 кнопка не работает что можно сделать заранее огромное спасибо!
Сообщение #13 От 17/02/2013 23:49 цитата
mir-tv.org писал:
что можно сделать
- отнести в АСЦ и не иПать мозги мастерам!
mir-tv.org
Сообщение #14 От 18/02/2013 14:50 цитата
как сделать сброс на Sony MHC-GT44 заранее спасибо сказали что программа просто зависат нужно как то сделать сброс как сделать подскажите пожалуйста ...?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 От 18/02/2013 19:29 цитата
mir-tv.org, Если ты мастер- читай СМ! Если клиент- отдай мастеру!
mir-tv.org
Сообщение #16 От 18/02/2013 21:12 цитата
я не мастер мастер тоже не понял почему так просто есть ли какая нить алиби по полному сбросу этого цента ? просто мне бы знать какими кнопками делаеться сброс что бы наладить его если это вообше есть
Сообщение #17 От 18/02/2013 21:52 цитата
mir-tv.org писал:
- херовый "мастер" - замени его!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #18 От 18/02/2013 23:45 цитата
mir-tv.org, псевдомастеру подзатыльник! Ищи умного!
Muraha
Сообщение #19 От 25/11/2015 09:53 цитата
Народ а проблемка со срабатыванием защиты решена?
А то такая же проблемка приключилась.
Заранее спасибо!
tynalex
tynalex
Сообщение #20 От 25/11/2015 11:01 цитата
Muraha писал:
Заранее спасибо!
Спасибо в мастерской выскажешь, когда заберёшь отремонтированным своё изделие.
Или ты думаешь что клиент должен сам ремонтить (или добивать!) свою технику? Отнюдь нет, есть клиент и есть мастер и между ними существуют лишь одни отношения, денежные!
