Олег 8888
Доброго времени суток!
MЦ LG FFH-2005AX пришел с проблемой не управляется сд, деки работают и управляются теми же кнопками , тюнер тоже работает.
При включении сд считывает диск надпись на экране сд.вместо количества песен.при нажатии на выбор диска 1,2,3- нет реакцииб Open-close- не работает,при нажатии на "воспроизведение ", или "следующий трек"-нет реакции.При переключении в режим "Tape"- все кнопки работают.
Состав:проц LC866532 , память 24с02 (на сд),трансформаторный бп tda 7296-выход
Схему прилагаю.
Произведены измерения указанные на плате 5в 12 в- соответствуют.
Кнопки проверены на исправность .Не могу понять каким образом приходит команда на управление СД,- откуда...?
24с02 новую подставлял,- то же самое.
LG FFH-2005AX.rar 3.7 МБ Скачано: 662 раз(а)
pabel
Похоже что этим.
Опечатка выделена. |
Олег 8888
| Да, я тоже заметил это .Получается , что с проца. не идет упр. на СД...? Проц?(у них я так понял проблема процессора часто явление). |
pabel
| Цитата: | | это .Получается , что с проца. не идет упр. на СД...? |
Осциллографом посмотри обмен между процессорами.(RXD TXD).
| Олег 8888 писал: | | у них я так понял проблема процессора часто явление |
А у тебя много этих процессоров(этой серии) осталось спаленных ?.
У меня -нет. |
Олег 8888
Нет спаленых не осталось, обычно, клиент узнав о спаленом процессоре отказывается от ремонта.Этот МЦ не стоит такой сложности ремонта.
Хотя, вот в данном случае согласен.Надо только быть уверенным в том что проц , а не что то еще.Ведь кассетой он управляет.Сейчас померяю. |
Олег 8888
| Доброго времени суток, только что пришел проц., по тому сразу отписываюсь.Установил новый проц,- не много другой фирмы Sanyo,- и при первом включении все пошло без проблем!!! Решено , Работает! |
GruVital
Не фанат форума
| Олег 8888 писал: | | Установил новый проц,- не много другой фирмы Sanyo,- и при первом включении все пошло без проблем!!! Решено , Работает! |
Что значит немного другой фирмы? Название этого проца, выпиши! |
Олег 8888
Стоял :
LGELECTRONICS
LJA
SA866548D5R80
1LB3 ,Поставил : SANYO LC 866548  |
