МЦ Panasonic SA-AK28 -не реагирует на управление.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 10/02/2011 21:27 цитата
Доброго времени суток.Попал ко мне в ремонт такой аппарат,включается,и не реагирует ни на какую кнопку переключения функций.Чейнджер полностью отключил.Схемы не нашел на сайте.Подскажите,кто с таким сталкивался,и помогите со схемкой.Спасибо.
pabel
Сообщение #2 От 10/02/2011 21:41 цитата
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak28.pdf/download.html
alexon
alexon
Сообщение #3 От 10/02/2011 21:50 цитата
http://archive.espec.ws/section1/file23114.html
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 10/02/2011 22:12 цитата
спасибо за схему.я так понимаю что при отключеном чейнжере он переключать функции не будет?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 11/02/2011 05:20 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Правильно понимаете подмигивание
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 15/02/2011 23:46 цитата
подскажите как этот аппарат можно переключить на тюнер,вход без чейнджера? спасибо.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 14/03/2011 01:37 цитата
все дело было в кнопке управления эквалайзером-коротила.поменял стал переключать функции.чейнджер отключил вообще. классно!
