МЦ LG MDD104 нет звука.Решена
simistor67
simistor67
Сообщение #1 От 31/01/2011 09:12 цитата
Нет выхода звука,всё работает ,читает диски.Режимы с блока питания замерял все в норме, кроме +12 показывает +9.Выходную TAS5342LA менял,сброс делал. При включении головных телефонов,звук в них появляется на 5 сек.и пропадает.Схемы нет,где рыть незнаю.Помогите,заранее благодарю!
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #2 От 31/01/2011 14:02 цитата
А на входах УНЧ есть звук или нет?
simistor67
simistor67
Сообщение #3 От 31/01/2011 15:31 цитата
На выходе УНЧ звука нет.Думаю что-то с процем ,а распиновку незнаю.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 31/01/2011 15:44 цитата
simistor67, Тебя спрашивают, на входе УМЗЧ есть звук?
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #5 От 31/01/2011 15:47 цитата
Вот даташит на твой УНЧ - разбирайся.
  tas5342la.pdf  853.51 КБ  Скачано: 2078 раз(а)
Сообщение #6 От 31/01/2011 17:18 цитата
simistor67 писал:
- дуринь думкою багатие. голливудская улыбка подшучивать, дразнить
simistor67
simistor67
Сообщение #7 От 01/02/2011 08:46 цитата
Спасибо за даташит,разберусь.
simistor67
simistor67
Сообщение #8 От 03/02/2011 09:29 цитата
Проблема решена,даташит помог.Виноват блок питания по +12V.
manuel-amoro
Сообщение #9 От 14/03/2011 06:46 цитата
у меня MDD104 вообще не включаеться схемы нет
pabel
Сообщение #10 От 14/03/2011 09:33 цитата
manuel-amoro,
Бедолага..."Вооще" не повезло гы-гы !.
Сообщение #11 От 14/03/2011 09:53 цитата
- ну прям и лыжи не едут и горе от ума .... голливудская улыбка
manuel-amoro
Сообщение #12 От 04/04/2011 19:04 цитата
и все таки схема нужнаLG MDD104AOU
pabel
Сообщение #13 От 04/04/2011 20:10 цитата
На всякий случай со 102 ее сравни,может разберешься...пробуй.-
http://elektrotanya.com/lg_mdd-d102a_nds102v_mdd102-a5u_mds102v.pdf/download.html
