Усилитель Digital AZ-5EX (AZ-PR800D.4) (Без Ремонта)
lesnik178
lesnik178
Сообщение #1 От 24/04/2011 13:04 цитата
Принесли в ремонт автомобильный усилок с маркировкой AZ-5EX.
Маркировка на плате EAV-600D. При предварительном осмотре выяснилось что сгорели все десять полевиков irfz44n, куча резисторов и два элемента с маркировкой RV. Что это за элементы с такой маркировкой на плате? Маркировки на элементах нет - сгорела. На фото обозначены зеленым. Может кто знает где можно найти на усилок схему. Не обязательно этого, а хотя бы похожего.
scuns2
Сообщение #2 От 24/04/2011 16:22 цитата
диоды . скачай схему кенвуда вроде похожие шаськи. его что в 220 в всунули?
lesnik178
lesnik178
Сообщение #3 От 24/04/2011 16:53 цитата
Извиняюсь. Это не усилок. Это вроде блок питания. Только я не пойму зачем он в автомобиле?
На выходной фишке маркировка : SW, +15, -15, C_P1, + 10v и GND.
На входе : GND, Remote, Batt+
Видать перепутали плюс с минусом.
А что за маркировка у диодов RV? Никогда не встречал. Другие на плате обозначены как и положено - D.
В архиве фото получше.
  0001.rar  300.93 КБ  Скачано: 450 раз(а)
Avestar
Вредитель
Сообщение #4 От 24/04/2011 17:52 цитата
здорово, а резисторы запирающие тоже того в дым (на противоположной стороне платы)
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 От 24/04/2011 18:07 цитата
На другой стороне платы ничего нет. Только печатка и один резик.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #6 От 24/04/2011 19:27 цитата
Avestar, Если имел ввиду эти на фото то да.
Avestar
Вредитель
Сообщение #7 От 25/04/2011 04:21 цитата
Да именно про них, тоже обязательно нужно менять а то IRF опять вздуются. А насчет RV попробуй без них это защитные элементы.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #8 От 25/04/2011 06:25 цитата
Нашел RV - это p6ke39ac. Это защитные диоды.
  p6ke.pdf  111.86 КБ  Скачано: 447 раз(а)
Avestar
Вредитель
Сообщение #9 От 25/04/2011 06:41 цитата
Ну как дела устройство уже работает. А кстати на раскачке полевок стоит 494.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 07:46
внимательно рассмотрел сам не она
lesnik178
lesnik178
Сообщение #10 От 25/04/2011 07:46 цитата
Клиент думает. Стоит связываться или новый купить. тем более что полевики заказывать надо. В нашей деревне в в магазине всего три штуки. Диодов таких вообще нет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 25/04/2011 09:55 цитата
lesnik178 писал:
Клиент думает
Ему не думать надо,а действовать.
В первую очередь_МАСТЕРА СМЕНИТЬ
У всего есть аналоги бяка
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 25/04/2011 11:10 цитата
----------два элемента с маркировкой RV---------
если они были стеклянные и стоят в цепи резисторов примерно 0.5-1 ватт то это стабики на 15вольт могут быть, для предвариловки.
Резисторы в цепях Z44 могут быть 100 ом.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 От 25/04/2011 13:03 цитата
Серж66 писал:
У RV корпус черный как у R2M. Аж повзвывались. Резисторы и правда 100 ом. Часть уцелела. улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 20:09
Иван Василич, Уважаемый приезжайте. Тут особо умных не хватает. Транзисторы если менять то ставить все 10-ть одинаковых. Думаю спорить не будете? А у нас в магазине разнобоя всего 8-мь штук. И он у нас один (отдел в магазине сад огород). Ближайший толковый магазин в 400-х километрах.
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 25/04/2011 13:41 цитата
lesnik178, для этого есть интернет мгазин, будет дешевле.
смотри схему VC-2506 велас там примерно найдёшь чтото из своего.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #15 От 25/04/2011 13:54 цитата
Серж66, Спасибо буду изучать. Только это не усилок оказался. Какой то блок питания. Только непонятно для чего. Возможно стабилизатор. Я сказал клиенту что ремонт станет примерно в рубль. Клиент думает что дорого. А на свои восстанавливать - оно мне надо? Как определится так и приступлю. Тем более что в интернет мгазине доставка до трех недель. Один раз два месяца посылка шла.
Avestar
Вредитель
Сообщение #16 От 25/04/2011 17:18 цитата
цена на самом деле смешная, это только за транзюки.. да многие непонимают что труд мыслями самый дорогой.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #17 От 02/05/2011 15:11 цитата
Все. Блок в мусор. Хозяин сказал что дешевле новый купить.
Freddy
Freddy
Сообщение #18 От 02/05/2011 16:57 цитата
lesnik178, в опу ему ветер, пусть купит новый....
