Яуза 220 стерео
Master OK
Master OK
Сообщение #1 От 11/03/2009 09:27 цитата
Буду краток, попал в ремонт раритетный магнитофон приставка Яуза 220, видно, что не паханый, просто от времени кондеры повысыхали. После замены все пошло, а вот индикатор хоть и светится, а не отображает уровень сигнала (в кубиках). Все проверил с УД-2 идет сигнал а после диодов нету совсем. Все элементы проверил а на комутатор не идет хоть тресни. Менял КП-шку, тоже ничего. Все питания в норме, и на пульсации проверял, тоже безрезультатно.
Плиз подскажите что может такое быть? Чудес-то не бывает, может чего пропустил? Или может сам индикатор может так влиять?
Буду с надеждой ждать ответа. Заранее благодарен!
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #2 От 11/03/2009 09:42 цитата
КП-шка целая у тя 100% улыбка ? А изза самого индикатора(такого) может быть..
Master OK
Master OK
Сообщение #3 От 11/03/2009 09:54 цитата
Как всеже убедиться, что это индикатор так лажает, ведь шкала светится ( цифры) Что если его выпаять, появится сигнал на КП-шке?
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #4 От 11/03/2009 11:22 цитата
Сам же даешь ответы классно!
VikBel
Сообщение #5 От 12/03/2009 12:29 цитата
Master OK писал:
Да может. Всё светится а не работает.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 15/03/2009 20:25 цитата
http://yauza.ccs.ru/220.pdf три минуты поиска в инете.
Master OK
Master OK
Сообщение #7 От 16/03/2009 21:16 цитата
Да схема-то у меня есть, дело не в этом, просто как всеже убедиться, что виновник индикатор? Если его отпаять его, появится сигнал на КП-шке? Вот в чем проблема. По логике вещей проверять-то уже и нечего(((((
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 17/03/2009 09:14 цитата
Master OK, схем плюс осцилограф плюс тестер - какие еще могут быть вопросы? Если считаешь что надо отпаять - отпаяй. Я такие аппараты ремонтил лет 8-10 тому и всегда успешно, так что не вижу проблемы со схемой в руках починить Яузу....
Master OK
Master OK
Сообщение #9 От 17/03/2009 17:48 цитата
Мерси! Так и сделаю...
alias1093
Сообщение #10 От 25/08/2011 12:57 цитата
народ отдали мне такую деку за 100 р. У ней такие проблемы:
1. Сначала косячно работали индикаторы - решилась проблема заменой конденсаторов в блоке индикации
2. После некторого проигрывания кассеты в САМОЙ деке идет какой-то непрерывный писк и при этом скорость воспроизведения падает, но потом скорость снова возвращается. Мне сказали что надо смотреть генератор записи...
Ребят подскажите лечится вторая проблема или проблема решается только путем замены генератора записи?
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #11 От 25/08/2011 13:25 цитата
alias1093, а ты сам подумай: как может генератор записи влиять на скорость? умора
Проверяй ЛПМ.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 От 25/08/2011 19:15 цитата
alias1093 писал:
н деке идет какой-то непрерывный писк и при этом скорость воспроизведения падает, но потом скорость снова возвращается.
Сам подумай, аппарат древний. Меняй резину и смазывай подвижные части ЛПМ. гы-гы
