tube
Добрый день.
На выходе правого канала присутствует "плавающие" 0,6В. Очень редко срабатывает защита при резком повышении этого напряжения. Через некоторое время, при падении напряжения, защита отключается. Усилитель в очень хорошем состоянии. Были проверены все соединения. При попытке выставления потенциометром тока покоя в указанные на схеме режимы он соответственно или увеличивается в каждом плече или уменьшается.
Pioneer_SA-8500_II_02.zip 1.16 МБ Скачано: 1088 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
| tube, для начала тщательно пропаять с хорошим флюсом и последующим мытьем печатки. |
tube
| Пропаял плату и разъемы. Ситуация не изменилась. 0,5-0,6В на выходе. Где еще может быть "утечка"? |
serega-64
Была тема с похожим дефектом,фирма другая,но неисправность та же.Искал не нашел,может пролетел,ладно.Метода такая - проверяем транзисторы выпаиванием с самого начала в дефектном канале,когда начинается гальваническая связь.В монтаже этого не заметишь,можно найти место сначала откуда начинается скакание напруги.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 19:41
Посмотрел схемку,там деталей то совсем ничего и раскладка напряжений есть,думаю справишься. |
Freddy
| ГЫ схема есть.... Работы на час максимум.... |
tube
| Пост не актуален и удалён. |
serega-64
| Цепи обвязки входного дифкаскада, на дрейф нуля в первую очередь влияет. |
tube
| Проверим и их. Только бы не 2SA798, чудо пятипалое. |
tube
tube
| На многих форумах пишут о проблемности сдвоенного транзистора 2SA798, показавшем себя не с лучшей стороны во многих усилителях разных производителей. Решил поставить два одинаковых pnp-транзистора, а в частности 2SA1015. Рассматривал и другие варианты аналогов, но этот показался мне более подходящим по параметрам, в дополнении к этому, в даташите на него указана «принадлежность» его к звуковоспроизведению и у меня есть оригинальные 2SA1015 TOSHIBA, купленные давно для ЭЛТ-монитора ViewSonic. Подумал – сделал. Поставил сначала в проблемный канал. Собрал. Начал сравнивать по звуку левый и правый оконечник. Я конечно не отношусь к закоренелым аудиофилам, но слух имею и разницу не могу услышать до сих пор. Для чистоты эксперимента, если проблема не повторится – произведу замену и в левом канале. |
tube
| Проблема решена. Виновник 2SA798 казнён. |
| tube писал: | | . Виновник 2SA798 казнён. | - просто методом "тыка"? А если бы фен, фриз, токовую проверку? |
tube
| Методом решения проблемы шести обладателей данного усилителя. |
tube
| P.S. Я для этого и просил совета на форумах, чтоб не наступать на грабли форумчан, имеющих сей прекрасный экземпляр японского Hi-Fi конца 70-х. Однако, имея упрямость одного известного животного, пошёл не с той стороны, потратив уйму времени. А нужно то было, собрав поток информации, вычленить главное и повторяющееся и сделать. Слава Интернету! Спасибо всем, надеюсь моя тема сломает ещё одни грабли... |
