Sven SPS-820 тихо работает левый динамик
ELFz
Сообщение #1 От 14/03/2012 13:29 цитата
Подскажите я владелец Sven SPS-820 и когда идет звук то левая колонка еле слышно, но если на сабвуфере звук выставить на максимум то они звучат на равне, если на середину выставить толевая заметно тише становится. При осмотре горелостей не было и дорожки нормально пропаяны. Если заменю усилитель но левой TDA2030 что нибудь измениться?
Решение:
Все хорошо спасибо всем за помощь. Проблема решилась сама собой. Я отпили переднею панель до трубы от саба. за ней плата с 3 резисторами. отсоединил свой проверил на сопротивление и они оказались равными. поставил все на место звук играет ровно в левой и в правой колонке. вот типо такой там стоит на 50ком http://elcotel.ru/item_img/000006721700.jpg
Сообщение #2 От 14/03/2012 13:41 цитата
там же их 2 махни местами и увидишь хотя больше похоже на регулятор громкости
DO^G
DO^G
Сообщение #3 От 14/03/2012 15:45 цитата
у меня тоже был sven, и у него тоже левый канал тихо работал, проблема либо во входном проводе, либо в выходных! Они же там "тюльпаны"?
Сообщение #4 От 14/03/2012 21:49 цитата
- нет, менять нужно "мастерка" на Мастера!
ELFz
Сообщение #5 От 15/03/2012 08:46 цитата
тюльпаны вроде не причем, прозвонил все ок
Сообщение #6 От 15/03/2012 09:05 цитата
Осталось провод сетевой и вилку "прозвонить" ... Не мучай его, закрой ...
ELFz
Сообщение #7 От 15/03/2012 10:05 цитата
колонкам цена 1.000руб а за ремонт ни кто в городе не берется. выкидывать не хочу из за этого. А как бы KRAB из тебя советчик не очень.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 11:07
набив 12967 постов такими советами как ты это ясно
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 15/03/2012 11:51 цитата
ELFz,
Молодой человек, а из вас ремонтник как бы совсем не очень, ну ни в какие рамки данного форума. Так что оставте полемику при себе, вам советы как зайцу курево, хотите готового решения? Его не будет, здесь не радиокружок при доме пионеров, пальцем тыкать в неисправность никто не собирается. Выкладывайте замеры эпюр сигнала осциллографом, режим по постоянному току, схему и пр. Тогда и только тогда будет продолжение дискуссии, а так вы тянете тока на статус клиента.
ELFz Не пройдите мимо
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Сообщение #9 От 15/03/2012 22:13 цитата
ELFz писал:
- насколько ТУП вопрос - настолько ТУПЫМ я делаю ответ на него, чтоб дошло до вопрошающего на его уровне развития!
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 17/03/2012 10:19 цитата
а что бомжи тут делают?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 09:20
ELFz, советуют когда продают, а не когда милостыню просят.
DO^G
DO^G
Сообщение #11 От 17/03/2012 12:27 цитата
Предлагаю вытащить все "кишки" кроме динамика НЧ, и собрать новый усь на двух новых микрах.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 13:32
Вот родная схема:
  Sven SPS-820.jpg  111.75 КБ  Скачано: 3078 раз(а)
ELFz
Сообщение #12 От 11/04/2012 07:13 цитата
Здравствуйте проблема была в переменном резисторе (регуляторы громкости) вроде как на 50 ом. Он двух канальный подскажите какой может подойти?
ELFz
Сообщение #13 От 11/04/2012 07:57 цитата
подскажите такой пойдет? http://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k.aspx как по схеме там такой же стоит
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 11/04/2012 09:07 цитата
ELFz, Ставь и не парься.
вроде как на 50 ом
Не вроде , а на 50кОм.
ELFz
Сообщение #15 От 11/04/2012 09:26 цитата
и вот еше какой вопрос провода которые выходят на лицевую панель все в смоле или компаунде. не знаю как добраться до самого резистора
снимается ли черная эта рейка ? http://www.video-audio.ru/system/files/imagecache/Watermarked/sps820_09_big.jpg
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 11/04/2012 10:18 цитата
ELFz,
У Вас что олигархи мастерами работают? Приноси мне - сделаю, цена вопроса 250 ваших денег вместе с деталями, поскольку я не курю, то не спеша управлюсь за час-полтора.
ELFz
Сообщение #17 От 11/04/2012 10:31 цитата
В городе нету мастеровнедовольство, огорчение а принести к вам наверно не смогу вы наверно очень далеко находитесьнедовольство, огорчение
вроде нашел магазин радио товаров и думаю такой поставлю http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=99&p=316&id=66267
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 11/04/2012 10:46 цитата
ELFz, А что за город то, по профилю типа почтового ящика. Что бы что то решать, то должно быть известно кто и от куда. Иначе будут подобные предложения от viktor_ramb.
ELFz
Сообщение #19 От 11/04/2012 11:34 цитата
я из нижегородской области. почтой вообще не вариант 300-400 за посылку возьмут (если отсылать саб). думаю сам 6 контактов смогу перепаятьулыбка
Сообщение #20 От 12/04/2012 08:29 цитата
ELFz писал:
- паяй, мы не мешаем!
