rn3rfz
При подключении питания высвечиваются все сегменты дисплея, включается только кнопкой source, громкость убавляется хорошо, а на прибавление скачит на максимум, при выключении кнопкой off происходит перезагрузка. Проверил все шунтирующие стабилитроны панели управления на пробой, напряжение на контроллере IC303 в норме 3,3.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
редактировал GruVital
CDX-F7710_F7710S_F7715X_F7750_F7750S.rar 2.49 МБ Скачано: 594 раз(а)
serega-64
| rn3rfz, Смотри общение между процом и мордой, а так же всю шину SDA-SCL. Сброс заодно. |
rn3rfz
| serega-64, Шины целы, сброс проходит. Настройка приёмника на кнопке seek+ работает, на кнопку seek- не реагирует. Хотя вся цепь до проца прозванивается. Опорные кварцы в исправности. |
serega-64
| rn3rfz, Похоже, что проц.. |
rn3rfz
Пробит стабилитрон д106 по линии TEST, проглядел на выводе 96 проца напряжение 0, а должно быть 3,3
Всем спасибо, прошу тему отметить как решонную. |
