Sanseyis
| Люди помогите разобраться так как не особо силен в ремонте аудиотехники, проблема в следующем: Питание все в норме а звука с колонок нет!?!? в гнезде для подключения наушников есть звук, но там свой усил на плате собран. Оконечник собран на TDA7378, по даташиту все проверил, правда даташит нашел только на 7377. На ножках 3-13, 22 вольта. Выходные кондеры с ножек 1-2, 14-15 целые. Фона и щелчков с выходов нет. Непонятно с ножкой ST-BY, напряжение на ней отсутствует, завязано через два транзистора (вроде целые). КЗ и обрывов на плате нет, визуально все в порядке. Проверил на плате все что можно проверить. Генератора и осцила нет чтоб подать сигнал на вход и проверить саму ТДА-шку. Такое впечатление что микра целая и тупо в режиме MUTE стоит. Может что-то я не так понимаю или не там проверяю, подскажите кто может. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sanseyis, | Цитата: | | Генератора и осцила нет чтоб подать сигнал на вход и проверить саму ТДА-шку. Такое впечатление что микра целая и тупо в режиме MUTE стоит |
Подать сигнал и послушать на выходе можно и без особо сложных диагностических приборов если квалификация мастера позволяет, разобраться с активным уровнем "MUTE" тоже ! |
Sanseyis
| Я и попросил Вас подсказать как енто сделать на счет MUTE! как подать сигнал на вход и послушать на выходе мне понятно и так. |
serega-64
| Sanseyis писал: | | подсказать как енто сделать на счет MUTE |
Берем даташит и смотрим какой уровень активный( при котором вых -0), практически у всех упр. УНЧ актив. уровень - 0, а вот подьем определяется даташитом, короче нужно просто с питания подать через резистор + на 7 ногу, резистор 10к. |
Sanseyis
| Пробовал подать через резистор на ногу St-By напряжение, микра молчит. Пробовал и через землю подавать результат тот-же. Я так понимаю пока не появиться на входе сигнал, микросхема не включиться для предотвращения щелчков как например при использования сабвуферов? Может такое быть что микросхема дохлая? |
serega-64
| Цитата: | | Может такое быть что микросхема дохлая? |
В этом мире все возможно. |
RW0
| Sanseyis писал: | | Я так понимаю пока не появиться на входе сигнал, микросхема не включиться для предотвращения щелчков как например при использования сабвуферов? Может такое быть что микросхема дохлая? |
Не чего в ней такого сверх естественного нет, если сомневаешься в неисправности микросхемы,и нет приборов для нормального ремонта,то просто тупо замени все электролиты в ее обвязке,если нет,то читай выше.... |
