Автор | Сообщение |
Валентин СП
Здраствуйте.Пробиты выходные транзисторы,погорели резисторы в объязке.Заменил.Теперь при увеличении уровня громкости-появляется возбуд и возрастает ток покоя.При уменьшении уровня громкости-возбуд остается,убирается только отключением.Включаю усилитель через лампочку.Схема есть.Может кто что посоветует.Проверил все что мог.С уважением Валентин |
serega-64
Валентин СП, Выложи схему, скажи что менял и на что + замеры. |
Сергей Шмелев
Валентин СП
Здраствуйте.Ситуация следующая.Схему взял здесь в архиве,спасибо тому,кто выложил.Когда ус попал первый раз не работал левый канал,правый -норма.Сгорел транзистор R755.Заменил,заработал,отдал,принесли через неделю-не работает ни правый ни левый каналы.В левом канале сгорели выходные транзисторы,резисторы R749,R759,R757,R751.Заменил по схеме.Появился возбуд.Знакомый подсказал проверить все резисторы,что я заменил.Благо кольца на сгоревших остались видны.Так вот,резистор R757 стоял 20 ом,я поставил 220 ом,как по схеме.Заменил его на 20 ом как было.Возбуд пропал.Я в тупике.Отдаю.Устал.Валентин |
