Пропадает звук в СЧ-динамике (музцентр Sony MHC-RG310)
Tobermory
Сообщение #1 От 03/03/2013 05:15 цитата
Всем доброго времени суток.
Есть проблема, над которой бьюсь уже два месяца: в моём старом добром центрюке Sony MHC-RG310 стал пропадать звук в СЧ-динамике одной из колонок. В основном это явление наблюдается сразу после включения или в первые полчаса работы, например, с утра после ночи отдыха или вечером после работы. Паузы бывают либо короткие с переменной периодичностью, либо динамик молчит изначально или затихает через некоторое время. Успешно лечится постукиванием пальцем по диффузору - после этого звук появляется и больше не пропадает до следующего выключения.
Пробовал менять колонки местами - проблема остаётся В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОЛОНКЕ. В причинной колонке поменял СЧ-динамики (поставил новые 2-полосные Sony), поменял всю проводку (от центра до ВЧ-пищалки), поставил новый "сухой" конденсатор - проблема осталась =(((
Кто знает, в чём может быть дело, помогите пожалуйста! А то надоело каждый день пальцем по диффузору стучать.
Сообщение #2 От 03/03/2013 15:55 цитата
Tobermory писал:
- привози - сделаю!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 03/03/2013 19:03 цитата
Tobermory, а если СЧ динамики местами поменять?
