saleta2
Доброго времени суток!
компактный мобильный комплект Phonic ROADGEAR 260: 260 Вт,2 громкоговорителя (8" + 1") активный пульт 4 микр./лин + 2 стереопары + 16 EFX
Не запускался БП. После перемотки дросселя на выходе (межвитковое),БП запускается, напряжения -/+ 50, -/+ 15, +5 В в норме.Но присутствует проблема - после добавления громкости примерно на 1/3 уходит в защиту.
Постоянка на выходе 30 мВ по каждому каналу,при уходе в защиту примерно та же (звук без искажений), в цепи PROTECT транз. целы, эл. литы заменены на новые, резисторы не звонил пока (много), схемы нет и не нашёл в инете.
В замешательстве: УНЧ? PROTECT? или БП (дроссель греется, но рука терпит) |
7slava7
| Замкнут какойто выход . смотри впервую очередь провода на АС.PROTECTпостянка навыходе пробит унч |
saleta2
| Извиняюсь, не дополнил.Родные АС у хозяина,подключил имеющиеся ВЕГА 35,но только сегодня прверил их сопротивления(Последнее на что мог подумать, т.к. на муз. центре работают без отказно) = на одной 23? на другой 17 Ом? при заявленном 8 Ом. Может ли быть причиной Protect? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
saleta2, | Цитата: | | на одной 23? на другой 17 Ом? при заявленном 8 Ом. |
Или тестер плужит или сами колоши.
| Цитата: | | Может ли быть причиной Protect? | Подкинь другие, заведомо исправные колоши, а лучше нагрузи просто резюком. |
saleta2
| viktor_ramb писал: | saleta2, | Цитата: | | на одной 23? на другой 17 Ом? при заявленном 8 Ом. |
проверял лабораторным АКиП, затем простым китайским, один к одному
попробую найти такое сопротивление,сложно конечно |
7slava7
| PROTECT без АС вылазит?мот быть пробит выходной кондёр или переодной какой нибудь иметь утечку |
saleta2
7slava7
Без АС включал, но громкость не "крутил"
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 22:10
Ещё одно заметил: без микшера при вкл. вентилятор делает только пол оборота, при подключении микшера крутится постоянно, т.к. нет схемы незнаю сколько должно быть сопротивление датчика температуры, у меня оно примерно 6500 kОм.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 22:11
6500 Ом |
7slava7
| мот быть пробит выходной кондёр или перходной какой нибудь иметь утечку |
saleta2
| Всё таки сомнения в АС, завтра попробую намотать резюки, нихром где то завалялся.Спаибо за советы, завтра отпишусь |
saleta2
| Вместо АС подключил сопротивление - так же уход в защиту, но уже примерно на половине.Смущает амплитуда - всего 5 В. Без нагрузки в защиту не уходит |
GruVital
Не фанат форума
| saleta2 писал: | резисторы не звонил пока (много), схемы нет и не нашёл в инете.
| Проверяй эту рассыпуху!. |
saleta2
Нашел схему защиты идентичную, не уверен в номиналах т.к. аппарат на работе, завтра сравню
protect.zip 121.61 КБ Скачано: 464 раз(а)
protect.zip 121.61 КБ Скачано: 404 раз(а)
saleta2
Аппарат заработал после отключения ОС БП, сам лоханулся, перемычка была "разорвана" ещё до ремонта причем явные следы от кусачек на плате? (аппарат в ремонте не был что странно,может на заводе???), а я как и положено соединил её.Работает стабильно, но радиатор греется постоянно градусов 50-60 без нагрузки. Дроссель на выходе БП тоже горячий (палец не терпит 3 с.) Думаю что это не нормально и скоро снова сгорит. Может есть какие нибудь соображения, господа? Если кому интересно схема БП прилагается
phonic.rar 97.56 КБ Скачано: 529 раз(а)
mesto51
Очень интересно чем закаончилась история
У меня после перемотки дросселя и замены конднсаторов на фильтре продолжает нагреваться дроссель за 10 мин стандартной работы до запаха горелого лака . |
Vic616
| Дроссель на выходе питальника намотан на порошковом сердечнике (coolmu)? Они обычно желтые с белой полосой с торца. Если да - то эти сердечники выходят из строя при перегреве. "Спекается" материал, потери в сердечнике возрастают и он адово греется. При перемотке таких дросселей обычно приходится менять и сердечник. |
