voin747
Акустическая система 2.0 на микросхемах TDA2030A. Неисправный (правый) канал гудит - левый работает. Поменял микросхему - проработала 2 секунды и сгорела. Попрозванивал электролиты, отключил эквалайзер, на выходе откинул конденсатор С113. Впаял новую микросхему и тоже самое 2 секунды поиграла и сдохла. Думал что то по питанию но обе микросхемы питаются от дного источника тоесть запаралелены. Не знаю что дальше делать, может кто сталкивался с таким подскажите куда смотреть. Схема прилагается.
7848_Sven_MS-250_ECD.rar 534.74 КБ Скачано: 1640 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
voin747, | Цитата: | | Попрозванивал электролиты, |
Каким образом? |
serega-64
| voin747, Вешай на выход лампу 21вт 24в и смотри что на выходе,динамик отключи.Скорей всего на входах по + и - какой то кондер в утечке ИМХО.А так лампа покажет. |
voin747
| serega-64, а как лампа должна себя вести при утечке кондера? не подскажеш откуда такую лампу можна выкрутить |
южный
Коммунист
поставь прокладку под микросхему похоже первая на корпус прошивает. |
юрий911
| лампа из поворотников камаз или маз провеерь с109,с110 атакже предварительный усилитель ипомерь питание оно должно быть одинаковое наС115 иС116 |
serega-64
voin747, На выходе усила появится постоянка и лампа загориться.
| Цитата: | | откуда такую лампу можна выкрутить |
Да на 6,3вольта четыре последовательно или на 12 две так же.У тебя хоть какие то познания в электротехнике есть? Я уже не говорю про радиоэлектронику,че такие вопросы то отмороженные? |
voin747
| Все, аппарат починил. Проблема оказалась в электролите С109 (0,47мкФ). Его заменил, питание на микросхему подал через резистор 100 Ом на всякий случай. Включил - все работет, микруха не перегорает. Потом убрал временный резистор с микросхемы и включил снова - все работает. Всем спасибо. |
The Dux
Доброго времени суток. Прошу не бросаться камнями, у меня начальные познания в элетронике, потому наперед извиняюсь за тупость и недоходчивость. У меня та же акустика. Насколько я понимаю микруха TDA 2030A подгорела, поскольку если громкость выставлена больше чем на половину - колонки срывались в "вой". Теперь воют постоянно. Я перепаял обе микросхемы, они прожили секунд 20, после чего колонки опять завыли. Снова перепаял, потом проверил все конденсаторы, нашел 3 нерабочих, заменил. Проверил - все работает, собрал - опять вой и сильно нагрелись транзисторы (D101 D102 D103 D104) и трансформатор.
В чем может быть причина? Буду очень признателен за помощь. |
GruVital
Не фанат форума
| The Dux писал: | сильно нагрелись транзисторы (D101 D102 D103 D104) и трансформатор.
В чем может быть причина? Буду очень признателен за помощь. | Не путай диоды с транзисторами!
The Dux, Питание какое на микросхемах U102 и U103 (3 и 5 вывода), относительно общего?  |
@korshun@
| Я тоже со SVENов начинал, теперь всё подряд ремонтирую и плазмы и жк. Давай прибором проверяй всё подряд - это простейшая аппаратура. А у SVENов даже трещины в платах встречались и т.п. |
