anion1
| Ребята, у меня такая проблема, включается, пишет UPGRD DISCи все больше никаких движений, прочитал все темки в этом форуме про такую неиспрвность, сделал как написано, а именно записал диск, поменял резистор (резистор меняется я так понимаю чтобы диск не выплевывал?), он прочитал диск и остановился и никаких больше движений. Может я диск как-то не правильно записал, или с резисторами я напутал, а может что с головкой (кстати головка сразу не читала, посмотрел вроде похожа на китайскую 1200W поставил диск стал видеть, фокусировать крутиться и останавливаться без лишних шумов, кажется она подходит, а так вообще диск не вращался, когда подключаешь к телеку он дивиди диски даже показывает, мп3 считывает и останавливается, на экране показывает наличие треков, а когда вставляешь апггрейдовский диск, он пишет «version up disc, syscon fw upc mode, current version 0321, wrting…, send data» ждал больше 15 минут и никаких изменений, включил и включил, все тоже самое). Подскажите кто сталкивался, я первый раз вижу такого зверя, не то что делал. |
Иван Василич
| Цитата: | | «version up disc, syscon fw upc mode, current version 0321, wrting…, send data» |
anion1, А что еще после внимание?
Похоже версия прошивки вашего диска ниже той что в аппарате.
| Цитата: | | мп3 считывает и останавливается, на экране показывает наличие треков |
Ну а затем с пульта вкл дальше и должно быть все ОК.
anion1, А теперь объясни, в чем вопрос то? |
anion1
| Вопрос в том чо я не правилино делаю. У меня ничего не изменилось, он не управляется нет звука, не управляется с пульта... после "writing" он стоит думает и ничего не меняется, как долго бы он не стоял .А где версию по свежее найти можно? |
pabel
anion1,
Так, что он у тебя пишет после ? |
anion1
| пишет на дисплее UPGRD DISC на телевизоре то что я и писал раньше и все никаких результатов как до диска апгрейдовского так и после. |
anion1
Сделал я его.
Не знаю зачем там написано про резисторы, но вернув все на место, имею в виду резистор, он загрузил программу, все заработало, всем спасибо.
Тема закрыта |
DODESHKA
anion1, Можете отправит прошивку JVC CA-MXDK51
спасибо |
serega-64
| DODESHKA, Ты хоть на дату то посмотри! Четыре года прошло, блин, моск включи! |
