Ремонт усилителя Technics SU-V670
На страницу Пред.  1, 2
Alex_UT5FWW
Сообщение #21 От 30/11/2013 09:37 цитата
pabel, спасибо, что откликнулись. Это цепь обратной связи. На что, конкретно, я должен обратить внимание?
На данный момент я присоединил правые по схеме выводы R407 C409 с выходом усилителя (AA), а именно с узлом соединения сопротивлений R471 R473. Микросхему я не впаивал, так как хочу разобраться сначала с усилителем (по схеме класс АА).
Заранее спасибо!
@korshun@
Сообщение #22 От 01/12/2013 17:06 цитата
Alex_UT5FWW писал:
И пришел к выводу, что неисправен каскад на транзисторе Q401, источнике тока на Q451 и микросхеме AN7062.
Ну пришел ты к этому выводу и дальше что?
Alex_UT5FWW
Сообщение #23 От 01/12/2013 17:56 цитата
Как теперь правильно локализовать элемент, который неисправен? Все пассивные элементы целые, транзисторы целые. Как правильно проверить микросхему? Может быть попробывать создать на базе Q401 напряжение согласно заводской схемы? И потом посмотреть как себя поведет каскад?
@korshun@
Сообщение #24 От 01/12/2013 19:45 цитата
Alex_UT5FWW писал:
умора
Alex_UT5FWW
Сообщение #25 От 01/12/2013 20:29 цитата
@korshun@, поделитесь, пожалуйста, методикой проверки интегральной микросхемы AN7062 кроме как дать на вход сигнал и посмотреть что у нее на выходе.
Сообщение #26 От 01/12/2013 22:47 цитата
Нет таких методик, кроме ЗАМЕНЫ и реакции на входной сигнал.
Alex_UT5FWW
Сообщение #27 От 01/12/2013 22:51 цитата
Завтра выложу схему усилительного каскада со снятой картой напряжений.
Сообщение #28 От 01/12/2013 23:02 цитата
она нафиг не нужна ...
Alex_UT5FWW
Сообщение #29 От 01/12/2013 23:20 цитата
KRAB, что, конкретно, для Вас необходимо, чтобы локализовать неисправность?
Сообщение #30 От 02/12/2013 02:23 цитата
генератор, осциллограф, знания, а не ТУПОЕ ТЫКАНЬЕ тестером и снятие "энцифалограмм пациентов палаты №6".
Эти неисправности локализуются за 5-10 минут ... Делал я недавно и "акайчика" с STK3042 которая управляет двумя STK0050II и до замены СТК однозначно локализовал, что именно "выхлопы" убиты и забраковал потом первую пару привезенного выходного фуфела выпаянного и купленного на ебейке, и другой акайчик с восстановлением навесом STK3062 и половину убитой STK2250 заменой на одноканалку, и Technics SU-VZ320 с твоей любимой SVI3204B с заменой ее на компактный УНЧ на полевиках ... и не страдал при этом херней как ты ... тебя понять не сложно - ты решил НА ШАРУ сделать то, что тебе НЕ ДАНО ... консультировать и разбираться в твоих бреднях - никто не будет - это глупо, поскольку ты не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО, а лезешь в аппаратуру "полон сил и уверенности" и устраиваешь "оклонаучные" тупые эксперименты, выдавая их за потуги "ремонта!. улыбка
Alex_UT5FWW
Сообщение #31 От 02/12/2013 07:33 цитата
Краб, я, конечно, понимаю, что Вы себя очень любите, но если Вы можете давать советы только за деньги, мне Вас искренне жаль. И Вы тупо пытаетесь впарить мне свои услуги по псевдо ремонту))))) Пожалуйста, умничайте перед своими друзьями. В моей теме прошу или дайте, пожалуйста методику, как бы Вы все делали. И не обсерайте всех вокруг. Вы ни чем не лучше остальных.
Сообщение #32 От 02/12/2013 11:08 цитата
Alex_UT5FWW писал:
- методика ремонта УНЧ давно в нете выложена, что тебе еще нужно?!
Alex_UT5FWW
Сообщение #33 От 02/12/2013 17:35 цитата
http://www.donex.dn.ua/el/amp_repair.htm
Вот что я нашел по Вашей рекомендации в интернете. Я делал все практически также. Но, к сожалению, проблемы возникли с узлом на микросхеме. Замена микросхемы на заведомо исправную не помогла (((
Alex_UT5FWW
Сообщение #34 От 02/12/2013 20:32 цитата
Прошу простить. Сейчас выложу схему.
  Схема_техникс_2.JPG  77.08 КБ  Скачано: 757 раз(а)
pabel
Сообщение #35 От 02/12/2013 22:06 цитата
Вот ,изучай как ноль на выходе получить.- http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Alex_UT5FWW
Сообщение #36 От 02/12/2013 23:40 цитата
Спасибо. Изучаю.
Deep Master
Сообщение #37 От 21/01/2014 18:33 цитата
KRAB писал:
Alex_UT5FWW писал:
Вы мне сможете помочь с ремонтом усилителя или нет?
- конечно - привози - сделаю - оплатишь - заберешь. С КЛиентами - только так.
Уважаемый KRAB!
Ищу высококлассного специалиста, который мог бы отремонтировать усилитель мощности "TECHNICS" SU A900S (не работает один канал!). Усилитель уже был в ремонте (с той же самой проблемой), поэтому хотелось бы выполнить ремонт с ГАРАНТИЕЙ качества!
Рассмотрю все предложения!
Мой контактный телефон в Киеве: +38 050 384 04 34
Сообщение #38 От 21/01/2014 23:17 цитата
Я в Харькове - присылай НП - сделаю улыбка
