Vovan253
Принесли после ремонта в другой мастерской. Не работает один канал, срабатывает защита. Возможно не правильно собрали. Меняли микросхемы lm13700 - 1 штука и две NE5532. Нашел 4 неисправных резистора в обвязке LM13700 по 100 ом, заменил не помогло, резистор 3,3 ом 1 ватт соединяет земли (средние точки) частей схемы оказался дохлый, заменил, не помогло. Заменил 4 микросхемы LM311, формируют плавающие питание на выходных каскадах обоих каналов, не помогло. С такой схемотехникой не сталкивался. Фото блоков и схему похожего аппарата прилагаю. Никак не могу понять как правильно подключить провод желтого цвета соединяющий две платы канала А и канала В.
Помогите пожалуйста.
редактировал GruVital
GruVital
Не фанат форума
| Vovan253 писал: |
Не могу присоединить файлы. Пишет достигнут лимит закачек 10мб. Что за хрень такая? | Vovan253, ужми формат фото, и упакуй в архив или несколько архивов! Там посмотрим.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vovan253, | Цитата: | | схему похожего аппарата прилагаю. |
Дай на схему ссылку! |
Vovan253
| Спасибо за помощь! А по существу вопроса как-нибудь посодействовать? |
GruVital
Не фанат форума
Vovan253, этот усилитель работает в классе "H" к этому усилителю нужен особый подход. Проверь для начала питание, оно там двухэтажное.
Да, и тебе желательно ознакомиться с работой усилиьелей в этом классе. |
Vovan253
| Двухэтажное питание я заметил сразу, +50 -50 +100 -100 есть. а вот +15 -15 на NE5532 не хорошие: -15 и +6 на самих операциониках. Как формируются так и не понял. Спасибо за ответ! Я и не знал о таком классе усилителей. Я уже понял, что с налету такой аппарат не сделать. Буду изучать теорию. По результатам отпишусь. |
GruVital
Не фанат форума
| Vovan253, Внимательно посмотри на ПП или схему, и шагай по цепи +15В и выйдешь на параметрический стабилизатор! Мне интересно на чем он реализован, возможно тупо из цепочки резистора и стабилитрона с электролитом. Посмотри. |
GruVital
Не фанат форума
Vovan253, Владимир, ту схему, что похожа на эту, ты мне скинул на мыло, это чистый класс "G", Отличие между классами в управлении выходными каскадами!
Сперва реши проблему в плече +15В, а там дальше решим! |
Vovan253
| Елки палки я и не знал о существовании еще и G класса. Мои познания ограничивались классом D. Завтра буду копать стабилизатор +15в |
GruVital
Не фанат форума
| Vovan253 писал: | | Елки палки я и не знал о существовании еще и G класса. Мои познания ограничивались классом D. Завтра буду копать стабилизатор +15в | Вспомни, "Вега-У122", это и есть класс "G"
Ну насчет класса "D" ты точно перегибаешь, так как данный класс УМЗЧ не для новичков и малоопытных.
Классы: A, AB, B, C, D, G, H, еще и козлячий класс "T" (разновидность класса D). Самый распространенный "AB"  |
Vovan253
| Класса D я как раз делал. Это с модуляцией высокой частоты (100-200 кГц) аудио сигналом. Yamaha 300 была, и усилители автомобильные Audison. |
Vovan253
Сделал. Оказались еще два резистора по 390 ом в обоих каналах дохлые (по схеме R120 и R220)
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2014
Обозначте как решенную. |
