Муз.центры - имитация сигналов СD/DVD панели.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 23/03/2014 23:53 цитата
Вопрос в общем-то банальный - при аварии в панели диск-привода МЦ, например "Panasonic", нельзя использовать МЦ в режиме тюнера, либо кассеты - он всё время висит в режиме СD даже при отключеных шлейфах от панели, индицируя ошибку диска, соответственно нужно заставить дать возможность переходить на работу в другие режимы. Как это организовать? Может у кого есть готовые наработки или кто досконально знает процедуру работы и может помочь выработать методу, решающую эту задачу.
ninagora
Сообщение #2 От 24/03/2014 00:24 цитата
viktor_ramb, мне тоже подкинули Panasonic SA-VK61D с разбитой механикой DVD-CD.Откинул шлейфы - магнитофонные панели начали работать.Но режим AUX и TUNER не желают включаться ,думаю по той же причине,что и у тебя.Скачал схему,но сушить мозги не стал.Внезапно пришла весна,а с ней садо-огородные проблемы.Выкрою время,может быть и займусь,хотя мне его принесли на разборку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 24/03/2014 00:31 цитата
Можно попробовать выставить все микропереключатели на приводе, соответствующие режиму "СТОП" на CD. Но что делать если панель привода вообще отсутствует?
ninagora
Сообщение #4 От 24/03/2014 01:22 цитата
У меня присутствуют "фрагменты" механики.По моему достаточно симитировать "лоток закрыт" и всё.Но как это сделать без панели?-надо думать.Похоже, эта команда идёт по "квадратным" шинам.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 24/03/2014 11:11 цитата
ninagora,
В том-то и дело - на дисковую панель свой контроллер управления и если центральный проц не получит от него нужных команд, то и будет блокировать другие переключения. В других МЦ возможно аварийная дисковая панель не препятствие к переключению на другие режимы, а в "Panasonic", конкретно в "SA-AK17" это так. недовольство, огорчение
